12bandit en Racer
- FanZ
- Libellule
Re: 12bandit en Racer
Je suis à coté de Vierzon dans le Cher
Bienvenue parmi les fous bandit.
Tu veux pas nous faire un dessin plutôt?.AleX. a écrit :En fait, si, elle est super simple si on part sur une bonne base12bandit a écrit : Le souci c es qu en helico, la programmation n es pas simple du tout chez Taranis.
Par contre en avion c es Ultra simple.
Dans les très grandes lignes :
Tu fais ton réglage mécanique aux p'tits oignons, c'est à dire que tu crée temporairement des sorties servos pour ton plateau cyclique qui vont de -100% à +100% sur le manche des gaz ou un potar, et un inter avec une sortie à 0 (ou alors tu le fais en deux fois)
Inter actif, donc mixer = 0%, tu dois avoir toutes tes tringles à 90° des palonniers, ajuster au 'neutre PPM' si besoin.
Tu ajustes alors ta tringlerie pour avoir ton plateau cyclique pas à 0°
Idem pour l'anticouple sans gyro, en ayant grosso merdo le pas correspondant a la compensation du stationnaire
De là, tu vire la sortie à 0, et avec le manche de gaz (ou un potar, on s'en fout), tu fais bouger tout tes servos : il faut que tu sois pour 100% de la course de chaque coté au plus près possible de la course mécanique idéal pour le pas mini/pas maxi
Si besoin, fait un 'reverse' dans les sorties servo et tu ajustes tes courses dans la sortie servo : dans l'idéal il ne faut pas avoir à compenser à plus de 10%
De là, tu vires les mixers de réglage mécanique et tu crées les phases de vol :
Phase '0' = Norm
Phase '1' = Idle-Up
Phase '3' = Accro
Tu utilises les 'sources' CYC1, CYC2 et CYC3 pour ton plateau
Tu fabriques tes courbes : c'est facile, puisque tu sais que
100% = pas max ou gaz maxi ou anticouple maxi
-100% = même chose mais mini.
Et ensuite, dans tes mixers du cyclique, tu actives les courbes que tu veux aussi bien pour le gaz que pour le pas en fonction de la phase active.
P.S. : si tu as besoin de plus de support spécifique à OpenTx pour l'hélico, il y a également ce taré de Lapin qui tient la boutique http://frskytaranis.forumactif.org (Forum moins orienté déconnade qu'ici, mais très compétent et convivial aussi)
SYMA X5HW: VENDU
- .AleX.
- Buse
Si tu as un module flybarless, il faut adapter... pas de mixeur CCPM du coup, mais l'idée reste la même, avec juste des voies elevator/roll et pas.12bandit a écrit :Alex, ça fonctionne de cette manière pour les hélicoptères flybarless ?
Pour les réglages mécaniques, il à un mode spécifique ton module ? Si c'est pas possible de le mettre à 'aucune stabilisation active, a ce moment là il faut faire la partie mécanique en raccordant les servos directement.
Ou alors tu oublie le module de gonzesse et tu pilotes pour de vrai
J ai un VBAR mon lapin
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
Bienvenue à toi 12 bandit zn tous cas je constate que tes amis sont sympas de t'offrir des ptits racers haha
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Parrot bebop
En fait ça fait 3 ans que mon pote d enfance insistait pour que je m y mette.
Ça fait 3 ans que je lui dis que je testerai.
Il en a eu assez d attendre, il m as tout offert.
Je lui ai dit qu il était dingue, il m as répondu que si il ne faisait pas ça je testerai jamais.
Bienvenu Louis !!
Envoyé depuis le ptit coin
DX18 - GrassHopper 160 - Ninja 400MR - F3 Omnibus
Merci jmb.
C es cool de se retrouver ici
Tu vois j ai passé le cap du Racer mais j ai toujours mon goblin 700 sous la main, lui je le lâche pas
Yesss !! A faire le zouave à H4 avec mon tiny whoop, j ai egalement détourner François vers le FPV !!! Il a tout commandé pour s'en monter un !!!
On va tous se retrouver ici les copains.
Ça me plaît moi.
En plus l esprit à l aire d être un peux le même que sur H4.
De la grosse déconne sans se prendre la tête.
Ça me plaît moi.
