FPV, dBi, antennes, récepteurs, etc... bref, explications!
Re: FPV, dBi, antennes, récepteurs, etc... bref, explication
tu as des émetteurs ou tu peux choisir la puissance d’émission
"souvent fauché, toujours marteau !"
Un petit "up" de ce sujet.
J'ai récemment vu la vidéo suivante de Joshua Bradwell (en anglais) et je l'ai trouvée très intéressante au niveau des informations contenues dans celle-ci. J'ai donc corrigé certaines choses quelque peu incorrectes dans la partie dBi au début et aussi complété la partie Polarisation circulaire.
Et je fais ce petit message de UP dans le cas où vous seriez intéressés d'aller lire les modifs
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
J'ai lu avec attention cette article mais j'ai pas tout compris.
Pour mon exemple perso, j'ai un quadri, un VORTEX 285 avec une émetteur 25mw et comme masque un QUANUM CYCLOPS avec son antenne bâton.
https://hobbyking.com/en_us/quanum-cycl ... tore=en_us
Je voudrais améliorer la réception et je pensais mettre cette antenne sur le quadri
https://www.banggood.com/Foxeer-5_8G-3d ... 85201409HX
et celle ci sur le masque
https://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz- ... 85201409HX
Est ce c'est un bon compromis sachant que dans les semaines à venir je vais monter un émetteur de 600mw?
Le but étant de faire du FPV de aproximité puis partir un peu à l'aventure.
Diiity
Diiity
- Foxxy
Le problème avec les antennes panneau c'est qu'elles sont un directives. Tu vas avoir une bonne réception devant et derrière le panneau, mais sur les cotés, tu n'as plus rien. C'est, pour imager, comme si tu avais deux cônes de réception, à l'avant et à l'arrière de ton panneau.
A ta place je partirai plutôt sur deux antennes Foxeer, identiques, sur le masque et sur le vTx, pour avoir une bonne réception en toutes circonstances. Attention aux connecteurs SMA ou RP-SMA en fonction de ton matériel, beaucoup se sont fait avoir.
Un émetteur 600 mW est bien souvent une source d'ennuis. Outre le fait que ça n'améliore pas la portée de façon significative, ça peut causer des soucis avec les antennes de réception radio du quadri, si elles sont à proximité.
Avec un vTx de 200 mW et des bonnes antennes on passe facilement la barre du km de portée, étant bien entendu que la réglementation interdit l'usage des vTx de plus de 25 mW et la distance horizontale est limitée à 200 mètres, la hauteur étant, quand à elle, limité à 50 mètres
Donc avec ces antennes, les foxer, pourrais je aussi faire du km en conservant mon 25mw ou faut il absolument un 200mw?
- Foxxy
Avec un émetteur 25 mW et des antennes Cloverleaf comme les Foxeer tu ne feras jamais 1 kilomètre.
Avec un Vtx 200 mW et les mêmes antennes 1km ça reste possible, mais je pense que c'est une distance maximum, dans des conditions optimales, parce qu'à ces fréquences (5.8 gHz) le moindre arbre, le moindre mur, sont des "buvards" qui absorbent ou réfléchissent dans toutes les directions les ondes radio.
ok
Que conseilles tu alors?
- Foxxy
Aujourd'hui on commercialise des vTx à puissance modulable 25 mW-200mW-600mW. La puissance d'émission est réglable par un appui sur un bouton poussoir.
Comme le récepteur de tes lunettes n'est pas un diversity (un récepteur diversity comporte deux antennes et est capable de basculer sur l'antenne qui a la meilleure réception) il est évident que tu devras te cantonner à deux antennes genre Foxeer, dites antennes Cloverleaf, identiques.
Manifestement tu débutes dans la discipline, je voudrais juste te faire toucher du doigt qu'en fpv tu es "seul au monde". Si tu perds le visuel dans ton masque, ton multi a de grandes chances d'aller au tas. A une distance d'un kilomètre, tu ne le retrouveras.....jamais, à moins d'un coup de bol inespéré.
En vTx, je suis très satisfait de ça : https://www.banggood.com/Aomway-TX001-A ... mds=search
Avec les antennes associées, de la même marque : https://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz- ... mds=search, c'est un bon compromis.
Et tu fais de grande distance avec ça?
diiity
diiity
- Foxxy
En vol FPV, je respecte la réglementation; soit un rayon de 200 mètres autour de moi et une altitude de 50 mètres, et sincèrement c'est amplement suffisant pour s'amuser
Pour le vTx je suis en 200 mW et là je suis hors des clous. Mais ce n'est pas pour la performance, c'est simplement pour être sur d'avoir, toujours, la liaison vidéo, c'est plus sécurisant pour mon matériel et pour mon environnement.
Faire de longues distances, ça s'appelle du long range, pour ça nos radios en 2.4 gHz ne sont pas adaptées. Généralement, pour ce genre de discipline, on utilise des radios émettant en 433 mHz. Mais le long range n'est pas la vocation première de Multi-Voltige.
