Tramp hv immersion RC
Re: Tramp hv immersion RC
Il y aurait 2 issues possibles si l'OSD tirait trop de courant sur le 5V :
- La sortie 5V du Tramp se met en sécurité, donc coupe le 5V : plus de vidéo jusqu'à la prochaine remise sous tension...
- La sortie 5V du Tramp grille : plus jamais de vidéo...
Oui il sort du 5V mais à voir quelle puissance il peut alimenter... Au minimum une caméra Fpv. Donc faudrait voir combien les caméras standards consomment pour avoir une idée de ce qu'il peut sortir/supporter.
Sinon, faites gaffe.. La prise antenne est très fragile... Snif
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Haut les nains
T'as ruiné le connecteur UFL ?
J'ai pas encore réussi, juste a le déboîter, en tout cas j'en suis très content.
Portée supérieure a mon ancien Foxeer TM25 Switcher, et alors le contrôle du Tramp depuis la Tata avec le dernier Btf, c'est juste énorme
Oui, pété... En le montant un peu trop comme un bourrin... Le con
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
La doc KISS parle d'un polulu 5V à 1A, ça semble un peu exagéré... http://kiss.flyduino.net/dwkb/kiss-osd/LuluTchab a écrit :Oui il sort du 5V mais à voir quelle puissance il peut alimenter... Au minimum une caméra Fpv. Donc faudrait voir combien les caméras standards consomment pour avoir une idée de ce qu'il peut sortir/supporter.
Il est bien calé dans de la mousse, normalement il ne devrait pas bouger. A voir dans le temps, au fur et à mesure des crashs...LuluTchab a écrit :Sinon, faites gaffe.. La prise antenne est très fragile... Snif
C'est surtout cette histoire de résistance en série qui me fait un peu peur en fait
J'ai laissé tomber l'idée de le mettre directement sur la batterie. Je le branche en 12V sur la PDB pour pas prendre de risques
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Je me dis que si l on met un condensateur direct sur l entrée générale du quadri ça absorbe ce pic de tension .Au pire en mettre un à l entrée du tramp
Martianll/sunnysky edge racing lite /t-motor ESC 30a/xracer f303/runcam owl plus /tattu 1800
Martian 3 ../200 dys 2008/xs30a dshot /xracerf303/foxxeer monster
Realacc 150/dys1407/xracer quadrant/kissfc beta
Aurora 90 home made
Aurora 90 home made
J'ai pas trop envie de faire des suppositions comme ça parce que si ça tient pas, faut en racheter un...
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Je dis ça car Immersion RC dans leurs solutions pour réglé le problème parle de la résistance en donnant des détails sur la résistance mais ils parlent également de condensateur mais la sans donner de détails sur le condo à utiliser mais j imagine qu un 470uf 25v fera parfaitement l'affaire affaire
Aurora 90 home made
Aurora 90 home made
L'histoire du condo je l'avais entendue mais de manière générale, pas spécialement pour les tramp HV.
J'ai d'ailleurs reçu un condo avec ma FC AIO. Très sympa d'en fournir un avec surtout que dans la doc, il est noté comme "accessoire" seulement. Mais je l'ai pas monté vu que j'ai branché sur la PDB.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
