Conseils utilisation caméra drone pour projet artistique
keydam
Moustique
Moustique
Message non lu par keydam »
Pour un projet artistique ou j'ai besoin de cameras sans fil qui diffusent en direct, j'ai choisi d'utiliser des cameras de drone ( RunCam Eagle) et des émetteurs/récepteurs 5,8 Ghz - Je suis confronté à des problèmes de parasites assez important, mais pas avec tous les récepteurs, alors que je reste à des distances très courtes entre les émetteurs et les récepteurs (40/50 m max, avec parfois des murs entre, ça se passe à l'intérieur) , voici le détails de mes différents systèmes caméra/émetteur/récepteur (il y a 3 systèmes qui fonctionnent en même temps et dans le même espace)
- Système Caméra 1 :
RunCam Eagle
Emetteur Skyzone TS-58500 32CH 5.8G 500MW + Antenne Mushroom
Récepteur RC832 + Antenne Mushroom
Bande de fréquence utilisée : E (3) CH 4 = 5.645 GHz
( avec cette config j'ai le moins d'interférence)
- Système Caméra 2 :
RunCam Eagle
Emetteur Quanum Elite X40-2 200mW + Antenne Mushroom
Récepteur RC805 Boscam + Antenne Mushroom
Bande de fréquence utilisée : E (3) CH8 = 5.945 GHz
- Système Caméra 3 :
RunCam Eagle
Récepteur Quanum Auto Scan 5.8Ghz FPV + Antenne Mushroom
Bande de fréquence utilisée : B (2) CH 4 = 5.790 GHz
(cette config pose le plus de problème)
Chaque système est alimenté par une Li-Po 2S / 800mA
Il me semble qu'il y a plus d'interférence qd tous les systèmes sont allumés en même temps (mais c'est une contrainte du projet)
- Est-ce qu'éloigner les récepteurs le plus possible les un des autres pourrait aider?
- Est ce le matériel utilisé qui n'est pas correct ?
- L'émetteur 500mW provoque peut être des interférence avec les émetteurs moins puissants, donc avoir 3 émetteurs de la même puissance?
- Changer les antennes?
Je suis newbie la dedans donc tous les conseils sont bienvenus.
D'avance merci.
jean daniel
Re: Conseils utilisation caméra drone pour projet artistique
Message non lu par jean daniel »
je suis loin d'être un pro dans le domaine qui te préoccupe, mais j'ai lu un article qui donne beaucoup d'explications sur les fréquences vidéo, voila le lien :
https://www.helicomicro.com/2015/08/07/ ... lications/
Bon courage pour ton projet !
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
toyty
Message non lu par toyty »
Pour des distances de 50m autant partir sur du 25mw non. Tu as moins d'interférences tu ne crois pas?
Et si tu peux partager la vidéo quand tu aura mené à bien ton projet ce serait avec plaisir de visionner
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
keydam
Moustique
Moustique
Merci pour vos réponses et pour le lien je vais jeter un oeil, pour le 25mW c'est un peu juste car on doit "passer" à travers des murs. Sur un autre forum on m'a dit que probablement l'émetteur 500mW pouvait "baver" sur les autres, je pense essayer une option avec un 3eme emetteur de meme puissance que les autres (200 mW)
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
