Bon y'avait longtemps que j'avais pas crashé les bouzins mais les beaux jours reviennent ainsi que les mauvaises habitudes.
Bref ça passe je te dis mais non ça passe pas euh Booummmm pleine balle oui ça passe pas, bref un mur de face à donf conséquence RUNCAM2 explosée, chassis support antenne carbone KO & cable du TX ImmersionRC TrampHV émetteur vidéo 5.8Ghz arraché.
Bref la RUNCAM elle est à priori morte c'est bleu & clignote vert ?
Sinon comment rebrancher le cable TX à mon antenne (SMA) ? En sorti sur le cable du TX y'a un fil (l'âme) et la gaine autour (tresse). Seul le fil dans l'âme doit être connecté ou la tresse extérieure est-elle également importante ? Cause j'ai fait qqs essais c'est pas trop concluant et je ne me vois pas dessouder l'ensemble du TX.
J'ai vu ça sinon çà se soude sur le TX ?
http://www.banggood.com/2Pcs-SMA-Female ... rmmds=cart
Crash TX ImmersionRC TrampHV
Modifié en dernier par spatsy le 22 mars 2017, 15:42, modifié 1 fois.
Re: Crash TX ImmersionRC TrampHV
Le mieux est de racheter le câble noir (coax) qui est interchangeable.
https://www.drone-fpv-racer.com/immersi ... -1428.html
Cdt Philippe
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Et tu le clips et colle sur le VTX ? Avec quoi comme colle ?
Je dirai colle chaude pour que cela reste amovible. C'est ce que je fais avec mes antennes de récepteur radio.
Colle chaude ou silicone.
Avantage silicone pour l'excellente tenue mécanique dans le temps.
Philippe
Philippe
Vous avez des liens sur des shops je connais pas les 2 ;-(
Lol je viens de recevoir les pieces pour le montage
Quelques questions avant montage lol.
Comment fixer et faire tenir le cable sur la prise direction antenne (entouré ROUGE), soudage impossible à priori ça tient tout seul ou colle ?
La colle chaude il faut un pistolet je vais pas en acheter un pour si peu, le silicone ça se trouve chez LEROY ?
Et si colle, comment fixer et avec quelle colle la partie / fiche sur l'émetteur (entouré VERT) ?
Merci les loulous j'espère revoler en FPV bientôt
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ca coute trois fois rien un pistolet a colle chaude qui pourra encore te servir pour bien d'autres choses.La colle chaude il faut un pistolet je vais pas en acheter un pour si peu, le silicone ça se trouve chez LEROY ?
Le moins cher chez LM est a 5,30e : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -mm-e53351
Ensuite il n'y a plus qu'a racheter des pack de tube quand tu en auras besoin.
La moindre cartouche de silicone, sans compter le pistolet (a 10,90e), est déja a 7,65e
Sinon t'as cette solution, a moins de 5e : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... one&xtcr=5
