compatibilités recepteurs / emeteurs video
- Coccinelle
bonjour a tous,
j'aurais aimé savoir si tout les emeteurs video sont compatibles avec les recepteurs video,
ca serait pour fonctionner avec un marque (pour le moment c'est celui là que j'ai retenu rapport qualité prix etc, mais suis ouvert à d'autres suggestion de models) : Eachine VR D2 Pro (le recepteur est un 40ch mais ils n'en disent pas beaucoup plus)
ca serait pour utiliser dans un hangar metalique je precise, donc si vous avez des modeles d'emeteurs qui serait le plus adapté ? dans un futur il y aura plusieur equipement identique a faire fonctionner en meme temps donc on cherche des emeteurs qui sont assez selectif sur les frequences pour ne pas perturber les autres.
Modifié en dernier par m2d_martial le 11 juin 2017, 19:21, modifié 1 fois.
- Lyssorus
Re: compatibilités recepteurs / emeteurs video
En intérieur je te conseil fortement de tourner en 25mW de puissance, moins de raisonnance contre les murs. Ensuite sur vous voulez voler à plusieurs sans trop vous gêner, le mieux est d'utiliser la RaceBand qui est fait justement pour voler à plusieurs (jusqu'à 8 théorique, mais à 5 c'est déjà pas mal en général) il te faut donc un émetteur qui fait RaceBand, si ton récepteur fait 40 canaux, il y a de grande chance qu'il prenne cette band (mais vérifie quand même).
Après pour les marque qui bavent moins que les autres, je ne saurait trop t'aider, alors je laisse ça à ceux qui ont déjà testé plusieurs modèles
- Coccinelle
merci pour ces précisions,
dans mes recherches sur les masques , j'ai vu certain où c'est précisé récepteur raceband , d'autres pas où c'est pas précisé mais en regardant les tableau avec les fréquences correspondantes , ça a l 'air identique .
- DRKwin
En émetteur 25mw je te conseille les foxeer, super fiable pas trop cher et ils ne bavent pas.
Après les antennes auront une grande importance. Les polarisations linéaires semblent mieux en intérieur.
Père indigne...
Certains emeteurs comme le foxeer tm25 sont switchable entre 25, 200 et 600 mw. Ca marche plutot bien...
- Coccinelle
Super donc on va partir sur un émetteur cité plus haut .
Côté antenne . Les antenne polarisé linéaire serait donc mieu en indoor . C est bien les antennes "baton' ?
Autre question . Si on veux afficher la vidéo sur un écran en plus du masque il faut juste récupère le signal vidéo sur le masque ? Ou avoir un 2eme récepteur ?
- DRKwin
Tu peux récupérer la vidéo sur la sortie du masque, sur l' AVout
Père indigne...
- Coccinelle
Ok merci
Pour la caméra fpv pour l utiliser dans un hangar il y a des modele plus adapté que d autres ?
Je ne jure que par la Swift 2 mais y a peut être sûrement mieux
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Adrénaline
- Aigle Royal
Il sera sombre ou bien éclairé ton hangar ? ... il y'aura des zones de passages couvertes (sombres) ? ......... pour une histoire de Lux et d'IR bloqued ou sensitive.
Vos multis, vous n'allez pas les utiliser qu'en hangar ? ... vous irez parfois dans la cambrousse ?
Tu as comparé avec autre chose qu'un Eachine Vr D2 Pro ?
