Tbs unifi racer hv et kiss
Re: Tbs unifi racer hv et kiss
Bonjour Nicoyote,
Ton problème est il résolu? Pour info sur une carte betaflight et un tramp hv,j'avais des problèmes similaires( aucune modification n'était sauvegardée). Et je me suis aperçu ce weekend end qu'il y avait un nouveau firmware pour le xsr qui était sorti en juin, J'ai fait la mise a jour et la maintenant ça fonctionne.... Peut être que tu y a déjà pensé et que ton xsr est à jour, mais c'était juste pour te donner une idée au cas où. Bon courage!
Xavier
Xavier
Ok merci pour l'info. Non effectivement je n'ai pas fait attention a la version du xsr. Tu est en EU ou en non EU ? Personnellement je suis non EU. Mais je vais aller voir si il y a une mise à jour quand même.
salut
j'ai fait la mise a jour du xsr
mais j'ai 2 firmware possible
xsrfcc ou xsrlbt sachant que je ne suis pas en eu sur ma radio, la j'ai essayer avec le xsrfcc mais ca ne fonctionne toujours pas.
lequel a tu placer sur ton recepteur?
Salut, je me suis aperçu que l'on ne pouvait pas avoir axé au fréquence précisent, mais juste les Canaux.
Bon je retourne sur l'installation sur kiss fc et TBS pour le scripte.... et sa me soûle déjà
Non sa y est c'est bon ça fonctionne nickel.
Pour je ne sais quelle raison je voulais qu'il me donne un rb5. Et impossible de l'avoir. Du coup je me suis dit va y on teste une autre voir et je suis passé en a1 et boum ça fonctionne du coup après a5 pareil nickel je suis revenu sur la rb5 et la miracle ça fonctionne aussi.
Je fait la modif sur l'autre multi équiper de tbs et je dit se que ça raconte. Dans tout les cas sur la kiss ça à changer de port de sortie pour le contrôle du tbs et du tramp hv. Il faut se mettre sur le rx 3
les soudure connectiques c'est cool, j'ai trouve un shémas des plus explicites donc no prob. C'est flash de la fc qui me préoccupe, je verrai quand j y serais... j 'ai bien réussi a flash une fc betaflight. En tous c 'est bien que tu es pu d'une certaine façon résoudre ton prob
Le flash c'est franchement très simple soit pas inquiet pour ça
V1.03 pas touché(oh) depuis 1ans, j'ai perdu le boutons pour le DFU, j'ai donc soudé, retrouvé sous mes péripherique avec un points d exclamation dans un triangle jaune lol. desinstaller pour le reinstaller et la impossible de la retrouver j 'espere que je ne l'ai pas planter lool .... pour ce soir j’arrête la, je suis trop
dissiper ou sous effet pour chercher
A oui de suite sans le bouton c'est plus compliqué déjà
