[résolu] Choix pour un nouveau vtx
barzouga
Buse
Buse
Message non lu par barzouga »
Suite à un problème survenu sur mon x220s (https://multi-voltige.fr/viewtopic.php? ... 413#p81413) je compte changer de vtx mais je voudrais être certain d'avoir une meilleure qualité que le module de rechange :
https://m.banggood.com/fr/Eachine-Wizar ... mds=search
Celui ci coûte 17$ et le plaisir que je prends a voler mérite bien mieux ;) d'autant plus que j'ai toujours trouvé que l'image était pas top niveau transmission (portée pas géniale malgré le 200mW et des parasites).
J'ai regardé un peu sur le net mais difficile de choisir n'y connaissant pas grand chose. J'ai trouvé des systèmes intégré vtx + caméra de ce genre https://m.banggood.com/fr/RunCam-Micro- ... mds=search mais ça me paraît pas adapté pour un 5 pouces. Toujours chez bg une skyzone https://m.banggood.com/fr/Skyzone-STM40 ... mds=search. D'autres dont je n'ai jamais entendu parler mais qui ont l'air d'être plutôt bien fini https://m.banggood.com/fr/Holybro-Atlat ... mds=search j'ai entendu du bien aussi de la marque aomway mais je n'ai pas trouvé de modèle empilable sur la FC que je vais changer aussi (par celle de base). Je voudrais un modèle pas compliqué a relier à la carte de vol et qui me permette de voler sur la lune quand je suis dans un pays étranger ;)
Si vous avez des conseils a me donner je suis preneur :-D
Modifié en dernier par barzouga le 18 déc. 2017, 23:06, modifié 1 fois.
vinadre
Condor
Condor
Re: Choix pour un nouveau vtx (+ cam ?)
Message non lu par vinadre »
J'ai testé le matek qui fonctionne bien et pilotable via un uart:
https://banggood.app.link/gxa6PXjWVI
Sinon le top ça reste le tbs hv 800mw mais pas de fixation
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Vinadre doit être abonné à la chaîne de Joshua! Tiens, il y en a 2/3 de plus dans cette vidéo pour élargir ton choix:
Et en plus Oscar confirme:
https://oscarliang.com/top-5-best-vtx-mini-quad/
Modifié en dernier par Papi78 le 16 déc. 2017, 23:04, modifié 1 fois.
vinadre
Condor
Condor
Le suit plus oscarliang ou painless mais au final la sélection est la même
Papi78
Arf, j'ai justement édité mon post avant de voir ta réponse! On a les même sources ;)
barzouga
Buse
Buse
Merci des tuyaux :)
barzouga
Buse
Buse
Bonsoir,
Après cogitations je compte commander la FC d'origine (Omnibus F4 V3) et un transmetteur TBS UNIFY PRO V2 qui n'est alimentable qu'en 5V et ça tombe bien car la V3 de l'omnibus a justement une alim filtrée en 5V (celle qui a cramée).
Normalement avec ça l'image devrait être bien mieux :-D
vinadre
Condor
Condor
Fait attention c'est pas conseiller d'utiliser le bec de la fc pour le vtx
barzouga
Buse
Buse
Ici si j'ai bien compris c'est justement une alim fait pour ça sur la FC omnibus V3 ???
Si vraiment il vaut mieux brancher le vtx ailleurs je ne dois pas prendre le TBS de cette version qui tourne en 5V et plutôt choisir une autre que je pourrais brancher sur la pdb en 12V ou direct lipo.
ÉDIT : bon pour 10$ de plus la version TBS HV peut être branchée sur n'importe quoi, c'est peut être mieux de partir la dessus pour être tranquille surtout si je l'utilise sur un autre quad
vinadre
Condor
Condor
Il faut juste que tu regarde ce que peut fournir le bec de ta omnibus et la conso du vtx +cam
Le problème c'est surtout que le 5v est mal filtré et image est parasité.
Sur ma betaflight f3 boris ca passe avec un condo low esr car le bec est à 2ampères
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
