BON ben c'est résolu.
Merci les gars.
Dans mon cas, le problème venait du coax de l'antenne qui venait trop prêt (il touchait ) des éléments du RX, avec le montage avec PIGTAIL soudée.
quand je pense que j'ai fait ça pour fiabiliser mon RX à la base....
En tout cas, je suis content. A puissance égale, je vais plus loin qu'avec l'ancien !!
RESOLU : TBS UNIFY PRO HV - PARASITES NOIRS
Re: RESOLU : TBS UNIFY PRO HV - PARASITES NOIRS
COOL AU MOINS TU SAIS QUE TON VTX SE PORTE BIEN
Nickel
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- .AleX.
- Buse
Ça correspondrait à ce que j'essayait de décrire ???Krystian a écrit :BON ben c'est résolu.
Éventuellement, si tu arrive à faire une petite photo de l'endroit qui posait problème (même si c'est corrigé maintenant), ça peut servir à d'autres (en plus de satisfaire ma curiosité).AleX. a écrit : Ou alors l'isolant extérieur du coax et/ou des connecteur qui sont reliés à la 'masse' antenne touchent quelque chose....
Dans ce cas, une petite gaine thermorétractable ou une simple bande de scotch d’électricien pourrait restaurer l'isolation.
Alex, ça correspondait quasiment, sauf que je n'ai pas vu de blessure sur la gaine du coax, isolée à cet endroit là....
Je pense que c'était plus une question de proximité que de contact intermittent.
Sur la photo jointe, en rouge la zone ou se passe le problème ( je pense que le bec doit etre par là ).
Le tracé jaune est le nouveau cheminement de mon fil d'antenne.
- .AleX.
- Buse
Pas impossible en effet, je le note dans un coin, merci beaucoup de ton retour d'expérience illustré !Krystian a écrit :
