RESOLU : TBS UNIFY PRO HV - PARASITES NOIRS
Je pensais améliorer la qualité de ma réception en remplaçant mon vieux VTX par un TBS UNIFY HV. Dommage.
Alors qu'en statique tout est nickel, de grosses bandes noirs arrivent à l'armement. Inutilisable
J'ai essayé de bien isolé le RX, suite à une vidéo vue sur youtube. Pareil.
J'ai fait des essais en faisant attention que la base de l'antenne soit idolée du carbonne. Cela ne change rien.
TOP PLATE enlevée, ca fonctionne mieux. Top plate vissée sur chassis, c'est le bordel.
Le VTX est monté sous la top plate, avec adhésif thermique sur de l'isolant et du scotch.
J'avais vu une notice qui expliquait comment se débarasser des parasites sur TBS en foncion de leur couleur ( traits blanc ou traits noir) mais je ne la retrouve plus.
Si quelqu'un peut m'aider
Modifié en dernier par Krystian le 12 févr. 2018, 12:49, modifié 1 fois.
Re: TBS UNIFY PRO HV - PARASITES NOIRS
Bonsoir,
J'ai lu que les bandes noires correspondaient à une sous-alimentation. Du courant partirait pas se dissiper dans la frame ?
En faisant passer l'antenne sur un collier plastique plutôt qu'à travers le carbone ?
J'ai un peu le même genre de problème avec un foxeer 25mW et je passe par le châssis. Je vais tenter de passer ailleurs
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Bonsoir,
Et merci de ta réponse.
Je ne pense pas que ça vienne d'un défaut d'alimentation : je suis branché sur le VBAT car mon VTX accepte jusqu'à 6S.
La vidéo est parfaite tant que je n'ai pas armé. Après, les bandes noires apparaissent jusqu'à remplir tout l'écran, avec les coup de gaz.
Voilà une vidéo :
https://youtu.be/PTCRYUu--8o
Avec le même montage, aucun soucis avec un VTX basique.....
Voilà une vidéo :
et ta cam elle est alimenté par ou , le tbs?
Non, la cam est alimentée par mon carte de vol/OSD qui a un connecteur spécifique...
Ma carte de vol est une FLYCOLOR raptor 390 TOWER F3.
je ne la connais pas , tu peut pas alimenter la cam par le tbs et juste laisser le signal sur la FC pour l'osd ?
en général c'est mieux ...
Ma cam s'alimente en 12V et la sortie régulée du TBS est en 5 volts.
Cette carte ressemble à beaucoup d'autres, avec un micro connecteur 3 voies pour la CAM et un micro connecteur 3 voie pour le VTX.
J'ai plus l'impression d'une "résonnance".
j'essaierais " les tripes à l'air" de changer l'alimentation de ma caméra.
A noter que je n'ai pas de condensateur sur l'alimentation, jusque là je n'en ai jamais eu besoin....
- Papi78
Oui, essaie d'alimenter la cam/vtx avec une lipo séparée pour voir si ça passe par l'alim...
