Problème réception vidéo
Re: Problème réception vidéo
J'arrive un peu tard mais tip tip tous semble bien fonctionner à nouveau !
YouTube Lucy in the Sky
- angusfly
Bizarre vos problèmes pour souder sur la spracing f3,
j'ai quelques dizaines de montages à mon actif et je n'ai jamais galéré.
Un bon fer à souder, la bonne température et surtout le bon étain ,
j 'utilise du campingaz 1mm. SN60%
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jean daniel
il ne s'agit pas de la Spracing F3, mais de la Bétaflight F3,
la soudure c'est de la SN60% et le fer c'est un Camping Gaz qui va bien d'habitude mais la tu chauffes et l'étain disparaît comme par magie, c'st infernal !
c'est connu sur la BT F3 problème pour faire adhérer l’étain ,yzontouvernilescons ,je sais pas si il y a un truc a faire !!??
- angusfly
Oups désolé, je devais avoir la la mer¥€___de dans les yeux quand j'ai lu ton post.jean daniel a écrit :Salut,
il ne s'agit pas de la Spracing F3, mais de la Bétafligt f3
Pour ce qui est de la béta f3 et bien je n'en n'ai jamais eu sous la panne de mon fer à souder....je sais que anta a une béta f4, s'il passe par ici il pourrait nous dire s'il a eu des difficultés pour souder.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jean daniel
Oui, Anta ... si tu nous entends !
Je n'ai jamais eu de soucis avec ma bf f3 ni ma f4
Je ne suis pas anta je sais
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- MrDho
http://intofpv.com/t-betaflight-f3-fc-d ... -to-solder
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... sor/page71
Quad ça transpire dans Google, c'est que c'est récurrent
- jean daniel
Oui, il s'agit bien d'un problème récurent , de ce que j'ai lu je retiens qu'il faut monter le fer à souder vers 400°,dégraisser les pads, utiliser du flux, souder tous les plus pour préchauffer la carte avant de souder les moins.
La vidéo YT illustre parfaitement le problème, si j'ai bien compris sur RCgroup, le problème vient de l'épaisseur de la couche de cuivre qui est utilisée pour la partie PCB et diffuse la chaleur.
Je chauffe toujours à 400° peut-être que c'est pour ça que je n'ai jamais eu de soucis
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
