Pour l'alim sans antenne, je ne peux pas être sûr à 100%, le quad a été acheté d'occasion, mais ... fonctionnerait il au sol s'il était crâmé ?
Problème réception vidéo
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Problème réception vidéo
Flag lui a demandé hier (page 1), et il a répondu :
- MrDho
désolé j'avais pas vue. Pour les % d'incertitude, je dirais un truc déjà évoqué , j'ai volé avec le coyotte et ce quad et rien à déclarer côté vtx, image impeccable.Adrénaline a écrit :Flag lui a demandé hier (page 1), et il a répondu :
- MrDho
cela dit, j'ai deux vtx en spare, si tu veux je t'en envoi un
- jean daniel
Non, bien sûr je n'ai pas branché le VTX sans antenne et il fonctionne bien en tout cas à l'arrêt.
Cet après midi j'ai monté un condensateur de 650 μF et repris toutes les soudures entre la Swift, le VTX et la FC au passage, j'en ai profité pour récupérer l'OSD Bétaflight. Je n'ai jamais autant galéré pour souder que sur cette carte Bétaflight F3 ....
Demain, s'il ne pleut pas je vais l'essayer et je vous raconte !
Modifié en dernier par jean daniel le 02 juin 2018, 13:26, modifié 1 fois.
- MrDho
c'est clair, souder sur une BF3 c'est un peux comme souder sur de la glace. ça glisse et ça tient pasjean daniel a écrit :Non, bien sûr je n'ai pas branché le VTX sans antenne et il fonctionne bien en tout cas à l'arrêt.
Cet après midi j'ai monté un condensateur de 650 μF et repris toutes les soudures entre la Swift, le VTX et la FC au passage, j'en ai profité pour récupérer l'OSD Bétaflight. Au passage, j'ai jamais autant galéré pour souder que cette carte Bétaflight F3 ....
- jean daniel
Du coup finitions à la colle chaude
- MrDho
ça me rappel quelqu'unjean daniel a écrit :Du coup finitions à la colle chaude 2:
- jean daniel
Salut !
hier matin, j'ai pu tester la vidéo sur mon quad, après installation d'un condensateur sur l'alimentation les parasites et autre glitches ont complètement disparu, mais un autre souci apparaît, comme vous pouvez le voir sur la vidéo vers 0.45, j'amorce un flip et d'un coup l'image devient très bizarre ... le logo "Runcam" apparaît au milieu de l'écran alors que j'ai passé l'osd sous BF ! A la fin, un olivier traverse ma route et là petit crash dans les rameaux et écran noir !
Il semble que ce soit un problème connu sur les Runcam d'après l'article du blog d' Oscar Liang (en anglais) https://oscarliang.com/hot-glue-runcam-swift-camera/
le capteur CCD à du jeu dans la carrosserie de la Swift et dans les crashs il se barre
La solution serait, si j'ai bien compris de fixer le cristal à la colle chaude, d'isoler les pins supportant le capteur avec de la colle epoxy et de mettre un bout de mousse entre le dos du capteur et la carrosserie ... Si Runcam pouvait faire ça à la fabrication se serait mieux à mon avis !
Cet après midi démontage de la Runcam pour voir si on peut la sauver
- jean daniel
Salut !
Alors, finalement, ce n'était pas si grave que je le craignais pour la caméra . Juste le fil noir qui s'était déssoudé dans la rencontre avec l'olivier !
Mais impossible de ressouder le fil sur l'emplacement 12v prévu sur la carte, cette Bétaflight F3 est redoutable, au fur et à mesure que l'étain fond on a l'impression qu'il s'évapore, il disparaît ... et bien sûr rien ne tient
Cela s'est terminé par une soudure directe sur l'arrivée de la XT60.
Il ne reste plus qu'à faire un test en vol.
- MrDho
la betaflight F3, on a l'impression qu'il y a une surcouche protection qui en chauffant donne l'impression d'une couche de graisse qui dilue l'étain. C'est sport de souder la dessus. Cela dit je pense que c'est un process chinois mal utilisé. J'ai le même soucis sur les soudures de fil lipos de mon x220, impossible de souder un condo dessus
jean daniel a écrit :Salut !
