Problème réception vidéo
jean daniel
Re: Problème réception vidéo
" Il est bien vrai que la beauté ... de l’art est consolatrice."
Jean-Jaurès
:lol2:
MrDho
Message non lu par MrDho »
toyty a écrit :
jean daniel a écrit :Pour l'alim sans antenne, je ne peux pas être sûr à 100%, le quad a été acheté d'occasion, mais ... fonctionnerait il au sol s'il était crâmé ?
Pour les fréquences VTX et Vrx, le récepteur sur les Fatsharks est un Realacc diversity, normalement il cherche la fréquence du vtx et se cale dessus, non ?
Les vrx qui cherchent les fréquences ne prennent pas toujours la bonne. En 600mw une armonique peut être meilleur que le canal que tu as réellement
je confirme, j'ai découvert ça sur le eachine pro58, tout mes vtx étaient sur le même canal avec le realacc 5808. mais avec Achille pro, il a trouvé un meilleur signal plus loin dans la bande
jean daniel
pour l'instant je vais monter un condensateur sur le XT60 et voir cette histoire de fréquence "art Monique", j'ai remarqué sur mes autres quads qu'il y a souvent au moins deux fréquences qui marchent, bavage du VTX ?
gonzooo2000
Moustique
Moustique
Message non lu par gonzooo2000 »
Il semble que ce soit clairement un probleme de puissance. Soit :
- ton vrx n'est pas sur la fréquence vtx,
- l'antenne est désadaptée du à une rupture du conducteur.
- ton vtx n'emet pas la puissance désirée (HS ou en protection thermique),
Comme tu as changé l'antenne et que le problème persiste, vérifie bien l'état du contact central du connecteur SMA de ton vrx. En vissant/dévissant et en le choquant il peut se sectionner tout en restant en place.
Si ce n'est toujours pas cela, il se peut que ton récepteur soit calé sur un harmonique de ton émetteur, et vu que tu émets à 600mW (c'est beaucoup), il peut y en avoir avec des puissances assez suffisante pour avoir une bonne réception (au début).
MrDho
Après, oublies pas que la sortie du VTX est à peine quelques MM au dessus de la sortie lipo de la FC. tu as remis le gros tapou de colle chaude ? ton condo, il ferait pas des interférences ?
jean daniel
Oui, j'ai remis de la colle chaude sur les soudures des fils + et - reliant la FC à la prise XT60, et le condo je l'ai monté hier et pas encore essayé en vol mais en général le condo est censé lisser le courant et éliminer une grande partie des glitchs !
toyty
Message non lu par toyty »
Le condo sert juste à combler les pics de tensions
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Adrénaline
Sinon, tu le vires, et tu en prends un d'un autre de tes quads et vois ce que ça donne. :roll:
Logiquement, si ça merdouille encore, ça vient de ton quad.
Si ça ne merdouille pas, ça viendrait de ton Vtx que tu peux tout de même tester sur un autre quad pour être sûr.
T'as testé, sans voler, juste en l'éloignant sans même allumer les moteurs ?
MrDho
juste au cas où... tu n'as pas allumé le vtx de 600mw sans rien mettre côté antenne ?
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
