Scanner 5.8 gHz DIY
- Foxxy
Re: Scanner 5.8 gHz DIY
Comme dit dans le premier post, je ne suis pas le créateur de ce projet dont le mérite revient à Marko Hoepnen https://code.google.com/p/rx5808-pro/.
La seule chose qui me revient c'est d'avoir intégré les 8 canaux de la race band d'ImmersionRC au code qui a été développé par Marko Hoepnen et ses co-équipiers.
Mon scanner n'a donc pas 32 canaux, mais 40 canaux comprenant les bandes A - B - E - F et RaceBand.
Rendons à Jules ce qui est à César
Par contre je n'ai pas pensé à l'écran Oled (sans doute parce que pour moi c'est vraiment trop petit). Mais l'Arduino sait piloter un écran I2c, il suffit de lui dire comment.Je vais me pencher sur le sujet, ça ne devrait pas être trop compliqué au niveau du code, mais plus au niveau de la pléthore d'écrans qui existent sur le marché, et qui ont des caractéristiques techniques différentes.
- Toutoune06
- Coccinelle
Oui je suis au courant je me suis basé sur les schéma de Marko Hoepnen pour crée le mien.
Mon pote a beaucoup avancé sur l'intégration de l’écran et il a déjà un version fonctionnel .
j’attend sont retour pour avoir tout les détail et ainsi vous les partagé ici !!
Zmr 250 custom (Naze32 Betaflight, dys sn20a, micro titan 2204,micro osd)
Jpay quad (cc3d dys sn20a dys 1806)
Espace 680 Homologué DGAC (Sunnysky 4108 580kv en 15x55, Naza v2, Datalink, btu, mini osd, x8r, dys 3 axes gopro alexmos 32)
Qav 400 bras 500 Homologué dgac (sunnysky 2212 700kv, rctimer sk30a, Pixhawk, minimosd, datalink 433, gps ubloc m8n, gimbal home made alexmos 32 gopro)
Y6 Home made "Ironman" (Rabbit flight controller, rctimer 2830 1000kv, rctimer sk30a simonk)
Dji f450 (rctimer 2808 1200kv, nanowii, sk30a rctimer)
Tarot Ironman 1000 homogué DGAC (Wookong m, datalink, osd mk2, tarot 4108 380kv, rctimer sk40a simonk, Gimbal famous hobby pour Red, blackmagic cinema, 5d etc.. alexmos 3 axes 32)
Tarot t810 Hommologué DGAC (naza v2, osd mk2, tarot 4108 380kv, Rctimer sk40a simonk, gimbal home made pour 5D, train retractable, alexmos 3axes 32)
- Foxxy
Ce qui serait sympa c'est que quelqu'un, qui est versé dans les logiciels de création de circuits imprimés, nous ponde un truc simple, qu'on puisse reproduire à l'envie, de manière à ce que tout un chacun puisse se fabriquer un scanner en ayant simplement à brocher les composants sur le pcb sans avoir une ribambelle de fils à souder. On peut même penser à faire faire par une boîte spécialisée un certain nombre de pcb en fonction des demandes. Bien entendu, et comme d'habitude, je donne le sketch Arduino à qui en voudra.
Si c'est faisable, je rédigerai un petit tuto pour mener à bien la réalisation du bidule. J'ai déjà réalisé le manuel d'utilisation, car le scanner n° 0001 a déjà fait un heureux, du moins je l'espère
- Toutoune06
- Coccinelle
Oui ce serait formidable !! fraudait dessiné le pcb
J'ai découvert par hasard ce projet et je suis intéressé. J'ai réussi à visualiser les schémas, plusieurs versions. par contre le code à téléverser dans l'Arduino...
Auriez-vous un lien? Foxy peut-être? Et les détails de la fabrication, cette micro resistance à supprimer comment la trouver?
Quelques infos supplémentaires serai les bien venues.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Foxxy
Tout est très bien expliqué dans le Wiki https://code.google.com/p/rx5808-pro/ y compris la façon de trouver la micro résistance à enlever pour passer en SPI https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/rx5805.
Pour le code il est disponible dans la version 32 canaux dans le même Wiki : https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/rx5805
Et dans ma version 40 canaux : https://drive.google.com/file/d/0B3AGLt ... sp=sharing
@Maxxhimum : Labor omnia vincit improbus, macte animo ! Generose puer, sic itur ad astra.
Usus magister est optimus.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Toutoune06
- Coccinelle
Foxxy a écrit :Tout est très bien expliqué dans le Wiki https://code.google.com/p/rx5808-pro/ y compris la façon de trouver la micro résistance à enlever pour passer en SPI https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/rx5805.
Salut Foxxy et merci pour le partage.
j'ai voulu testé ta version qui inclus les races bands mais je rencontre un probléme. le sketch s'upload correctement mais je n'est pas d'image a l'ecran quand j'allume mon analyseur de frequence. quand je remet la version standard du projet la ca fonctionne correctement. je ne comprend pas ce qui cloche.
Alors la bravo, c'est un très bel outil . La fonction de visualisation des fréquences en utilisation est très utile ! Ça permet de voir qui brouille dans un groupe d'un simple coup d'oeil et quel émetteur bavent le plus, c'est au top, vous nous rajoutez encore l'option ou les fréquences non compatibles ce mette en rouge et là on auras l'outil indispensable à toutes les rencontres amicales
Et si en plus de ce mettre en rouge il nous proposent une fréquence de remplacement compatible avec toute les autre ca serait le plus grand des luxe
Et si en plus de nous trouver une autre fréquence il ......... non je sais j'abuse , merci pour ce partage foxxy et Bravo pour ton travail
Quentin
