Scanner 5.8 gHz DIY
Foxxy
Scanner 5.8 gHz DIY
Message non lu par Foxxy »
Liste du matériel page 2
Je vous présente ma dernière élucubration :
Un scanner automatique qui scanne 40 canaux dans la gamme de fréquences 5.6 à 5.9 gHz, c’est-à-dire la gamme des fréquences utilisées par les Vtx.
Tout est parti de là https://code.google.com/p/rx5808-pro/ projet dont le mérite revient à Marko Hoepken.
Le projet initial ne prévoit que les 32 canaux connus sur les bandes A – B – E – F. J’ai juste fait un peu chauffer mes neurones pour rajouter la bande ImmersionRc race band. Il y a donc bien 40 canaux.
Tableau des fréquences :
CANAUX
BANDE A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
BANDE B 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
BANDE E 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
BANDE F 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Race Band IRC 5685 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5860
En plus de scanner toutes les bandes, il donne une représentation graphique de l’occupation de la fréquence 5.6 – 5.9 gHz. Egalement, on peut passer en mode manuel et sélectionner un canal bien particulier. A ce moment le scanner va se comporter comme un récepteur vidéo conventionnel et on peut y brancher n’importe quel retour vidéo un écran, des lunettes, sa télé…
Les composants :
J’ai utilisé un Vrx RC305 que j’ai dépiauté pour récupérer juste le module récepteur RX5808. Il faut dessouder le blindage du RX5808 pour procéder à « l’ablation » d’une micro résistance soudée sur le pcb. C’est très petit, il ne faut pas trembler et il faut disposer, au minimum, d’une bonne loupe. Ainsi le RX5808 passe en mode spi. Le mode spi permet de piloter le RX5808 non plus par une combinaison de dip switchs mais par un µprocesseur de type Arduino.
Pour le piloter j’ai donc utilisé un Arduino Nano, parce qu’il est peu onéreux et qu’il peut être programmé simplement puisqu’il est équipé d’une prise usb.
Un petit bloc d’alimentation pour pouvoir obtenir le 5V nécessaire au fonctionnement du bazar.
5 résistances - 4 boutons poussoirs - un connecteur d’antenne – un interrupteur – et un peu de câbles de différentes couleurs
Pour visualiser les données un petit écran fpv de 5 pouces.
Et voilà encore un projet mené à son terme. Ça m’a pris quelques demi-journées, mais je pense que ce petit bidule pourrait rendre des « services » aux amateurs de racing FPV qui volent à plusieurs.
On peut même imaginer de brancher la sortie vidéo sur un écran géant lors de manifestations engageant bon nombre de pilotes. Le public peut alors suivre, en temps réel, les évolutions de plusieurs pilotes. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour changer de fréquence.
Je laisse libre cours à votre imagination sur l’utilisation du bidule.
Pour sa réalisation, il suffit de lire, et de comprendre, les différentes étapes de la réalisation décrites dans le lien cité plus haut. Il n’y a qu’une chose de difficile à faire : c’est le dessoudage du blindage du RX5808 et « l’ablation » de la micro résistance CMS, mais à l’impossible nul n’est tenu.
Quelques photos :
Dans le fond du boitier, de gauche à droite : Le RX5808 - le convertisseur d'alimentation - l'Arduino Nano
Une sortie vidéo pour l'écran de service marquée 1
Une sortie vidéo pour le retour vidéo marquée 2
Quatre poussoirs de contrôle - Un interrupteur de mise en service.
anta377
Re: Scanner 5.8 gHz DIY
Message non lu par anta377 »
Tu es un génie comme d'habitude . BRAVO, a quand la commercialisation ?
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
Le code.. ? ou est le coooooddee ??
En fait, ça rejoins un 'truc' que j'avais derrière la tête depuis quelques semaines, et tu confirme totalement. En attaquant un RX5808 en SPI, on peut le convertir en 40 canaux.
Je voulais regarder cet hiver dans mon VRx (RC832) si c'était jouable. En fait, si c'est bien un RX5808, je pourrais même voir pour refaire un PCB avec un ATmel, et soyons fou, un oled à la place des digit...
flag
Message non lu par flag »
Foxxy t'es :super: :grand: il est énorme ton scanner :bravo: :fete:
Foxxy
@ Anta, la commercialisation ??? tu veux ma mort ou quoi ? déjà qu'avec des journées de 24H00 je n'en ai pas assez :-D C'est et ça doit rester un projet DIY, et ce n'est pas si compliqué que ça à faire :mrgreen:
@.AleX. le code.... bein il est dans mon ordinateur :lol: :lol:
@Flag, quoi énorme... Il est pas si gros que ça mon scanner puisque je peux le mettre dans ma poche :lol2: Blague à part, et en ce qui concerne la taille, on peut faire beaucoup plus petit, mais j'ai fait avec le boitier que j'ai pu trouver dans mon birdol, parce que la plupart des fournisseurs ne bossent pas en Août. En fait c'est le boitier d'une alim de console de jeu que j'ai un peu "torturé" :-D
.AleX.
Buse
Buse
Foxxy a écrit : @Flag, quoi énorme... Il est pas si gros que ça mon scanner puisque je peux le mettre dans ma poche :lol2:
ah !! Je suis pas le seul à avoir des 'baggy' alors ! En même temps, avec une tablette GalaxyTab de 7" dans la poche, c'est ce qui va le mieux :grimace:
GammaGG
Frelon
Frelon
Message non lu par GammaGG »
C'est top ça donne envie de se lancer dans le bricolage :)
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Ha mon Foxxy comme dit en début de semaine tu déchire toujours au top ;)
Black-out mini h
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Mechamilk »
Top, vraiment un boulot de genie.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
La classe Foxxy comme dhab
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
