Le seul PB et que j'ai l'impression que la carte mère de la split n'accepte que des commandes de type impulsionnel.
Je m'explique.
Pour, par exemple activer l'enregistrement de la split je dois activer mon switch pendant environ 2 seconde puis le désactiver.
L'enregistrement commence.
Pour arrêter l'enregistrement je dois re-activer ce même switch pendant 2 secondes puis le désactiver et là, l’enregistrement s’arrête.
C'est pas hyper pratique mais c'est une habitude à prendre.
Pour mon cas Beta me propsoe 3 focntions pour la split:
Fonction n°1 à assigner à un 1er switch: Démarrage ET arret de l'enregistrement.
Fonction n°2 à assigner à un 2nd Switch: changement de l'affichage de 4/3 à 16/9
Fonction N°3 à assigner à un 3eme Switch: entrée dans les parametres de la Split.
Si y'a quelqu'un qui arrive à trouver un truc pour ne pas avoir des commandes impulsionnelle je prends
