Camera : Foxeer HS1177 SONY 600TVL CCD
Lentille : DALRC 2.5mm
Distance : 14cm
Avec la lentille d'origine (2.8mm) j'avais 16cm
La lentille est IR blocked
Edit 1 : lentilles inutilisables en fpv, 2 testées, 2 avec des vibrations (qui se confirment en les secouant pres de l'oreille), bref oubliez ce post
Edit 2 : les vibrations sont dues a un jeu de la lentille coté capteur, pour y remédier :
- faire sauter le filtre IR avec un tournevis
- poinconner le tour avec une pointe de tournevis afin de plaquer contre la lentille (vérifier que le cache empêche la lentille coté exterieur ne touche le support...)
Testé et approuvé
