Effectivement, j'avais zappé le fait que les fils rouge et noirs sensés alimenter ta caméra, ne sont pas connectés à celle ci.
Peux tu donner les références exactes de celle-ci et le lien de la page du site montrant le produit pour en savoir un peu plus, parce que dans l'état ça me paraît un peu bizarre.
Nano (QX) choix & remplacement Camera & type d'antennes
- Foxxy
Re: Nano (QX) choix & remplacement Camera & type d'antennes
- Røcancøurt
- Luciole
Yep , c'est celle-ci :
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Fly ... mds=search
Apparement c'est celle du flyingfrog, mais je pense qu'elle doit pouvoir fonctionné car dans les commentaire quelqu'un affirme qu'il l'utilise avec un vtx 03. Cependant j'ai du mal a trouvé une documentation et dans la boite eachine il n'y avait rien donc difficile de voir ce que je dois souder sans faire de connerie
- Adrénaline
- Aigle Royal
Je vire la canopy du Flyingfrog et je te prends une photo du cablage, sauf que ce ne sera surement pas possible avant dimanche matin.
En attendant si ca peut dépanner, on peut voir quelques branchements sur le net :
https://www.helicomicro.com/2017/02/16/ ... 90-test/2/
- Foxxy
J'ai pu avoir le renseignement ;
Sur la caméra, il ne faut tenir compte que des trois fils noir, blanc et jaune.
Noir = Masse
Blanc = +5,5V maxi
Jaune = Vidéo
Trouvé dans la page Banggood de ton lien https://www.banggood.com/fr/Eachine-Fly ... mds=search, en bas dans les questions et commentaires :
""Question:
Where do I solder the red and black wire
Répondre:
black is ground . white is 5v power . yellow is Video out . the other ones are only used if its gonna be oaired with the flying frog flight controller.
April 30,2017
Noir = Masse
Blanc = +5,5V maxi
Jaune = Vidéo
""Question:
Répondre:
April 30,2017
- Adrénaline
- Aigle Royal
J'osais pas dire de brancher le fil blanc de la caméra sur le fil rouge du Vtx de peur de raconter une connerie car c'est ce que j'aurais testé (et payé si erreur), comme quoi ..... .
- Røcancøurt
- Luciole
Sisi merci, ça me paraît beaucoup plus fonctionnel d'un coup, même si c'est pas super logique pour les couleurs. je test ça cette nuit si j'ai une insomnie soudure ^^.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Alors les logiques de branchements en fonction de la couleur, ca m'a valu un RX en Ibus qui ne fonctionnait pas jusqu'a ce que Lysso m'indique le soucis.
Bonne insomnie.
Bonne insomnie.
