Comparaison de vos lentilles
Anto60rz
Libellule
Libellule
Re: Comparaison de vos lentilles
Message non lu par Anto60rz »
Nouvelle mesure
Camera : Foxeer HS1177 SONY 600TVL CCD
Lentille : DALRC 2.5mm Image
Distance : 14cm
Avec la lentille d'origine (2.8mm) j'avais 16cm
La lentille est IR blocked
Edit 1 : lentilles inutilisables en fpv, 2 testées, 2 avec des vibrations (qui se confirment en les secouant pres de l'oreille), bref oubliez ce post ;)
Edit 2 : les vibrations sont dues a un jeu de la lentille coté capteur, pour y remédier :
- faire sauter le filtre IR avec un tournevis
- poinconner le tour avec une pointe de tournevis afin de plaquer contre la lentille (vérifier que le cache empêche la lentille coté exterieur ne touche le support...)
Testé et approuvé :super:
ZMR X210, KISS FC, frequence favorite : 5645
S800 iNav
Nano Qcarbon85
toyty
Message non lu par toyty »
Faudrait que je tente de commander un plus grand angle
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Il me semble qu'il y en a qui mettent des lentilles GoPro et que ça ne déforme pas autant que les "autres" lentilles qui ont le même angle.
Elles sont trouvables sur BG: http://www.banggood.com/170-Degrees-Wide-Replacement-Camera-Lens-For-GoPro-Hero-21-Camera-p-935378.html?rmmds=search
toyty
Et c'est compatible avec une runcam pz truc?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Semblerait. Ça a été monté sur une 1177 standard.
toyty
Ok à tester à l'occasion
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
https://www.banggood.com/fr/2_1mm-150-d ... ds=myorder
12,90 mm
un excellent piqué, pour moi c'est ce que j'ai testé de mieux jusqu'à présent( sur une quinzaine)
http://shop.runcam.com/2-1mm-f2-0-1-3-f ... -mtv-lens/
8,00 mm une daube , flou , déformation trop prononcée..
Retourner vers « Caméras / Lunettes / Ecrans »
