Runcam Split caméra FPV et HD en même temps
LuluTchab
Re: Runcam Split caméra FPV et HD en même temps
Juste ajouter une diode sur l'alimentation pour pas que quand tu branches le câble USB le courant reparte dans la PDB (certaines ne supportent pas et peuvent lâcher).
Chez moi ça a tenu mais ça alimentait le rx et VTX. Et d'ailleurs le Rx perdait sa configuration et fallait que je rerègle la bonne fréquence à chaque fois...
sokh
Message non lu par sokh »
Merci Lulu je n'avais pas vu ta réponse :oops:
faut que je me penche la dessus et que je trouve un petit tuto, qu'as tu mis comme diode?
LuluTchab
Une qui traînait chez moi.
Pas eu cependant vraiment le temps de tester en live si je me souviens bien. En fait, une diode provoque une chute de tension de 0.3 ou 0.7 volts donc potentiellement (si c'est 0.7) la runcam n'a plus assez de tension pour fonctionner correctement.
C'est pour ça que j'ai dit que je voulais tester. Mais à mon retour de vacances
sokh
ca marche, tu me diras ce que ca donne , je vais tester en direct on verra bien :-D
LuluTchab
Ça fonctionne en direct. C'est juste quand tu branches en USB que ça peut embêter.
Mais si tu récupères les vidéos par WiFi ou en enlevant la carte microSD, tu n'as bien sûr plus le problème :D
