Probléme casque FPV sur HDMI
MrDho
Message non lu par MrDho »
j'ai testé Mon casque EACHINE goggles one en HDMI sur mon PC équipé d'une Nvidia 1060 6Go sous windows 10 pro 64 bits
J'ai configuré la hdmi en 1920*1080 en 60Hz
Je lance The drone racing league high voltage
Et au bout de 5 minute, j'ai des barres verticales de 1 CM qui défilent et qui change de taille même après un retour Bureau jusqu'a ce que mes lunettes plantes.
Si je redemarre et que je reteste sur mon quad , cela semble tenir
Si vous aviez un avis sur la question
janvi
Colibri
Colibri
Re: Probléme casque FPV sur HDMI
Message non lu par janvi »
Essais de baisser la résolution de l'HDMI si tu peux.
Avec un ecran a 10cm des yeux, la qualité ne devrait pas trop changer et sa permettra sûrement à la puce vidéo des lunettes de moins galérer.
Realacc Purple 215
XJB-80
MrDho
ha bon ? y a une puce vidéo dans c'est choses là ? je pensais que la partie hdmi avait affaire à un simple tuner. et puis c'est ma carte vidéo qui fait tout le boulot non ?
merci de m'eduquer sur le sujet car je ne connais pas le Matos inside
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
janvi
Colibri
Colibri
La "puce video" fait plutôt référence au système de gestion de l'affichage.
Effectivement tes lunettes ne font effectivement pas de décompression vidéo (ta carte graphique s'en charge), mais ta puce doit gérer le flux .
Vu les symptomes elle semble simplement à la ramasse, si c'est lié au temps d'utilisation, fort a parier qu'elle chauffe et ses perfs se dégradent.
Realacc Purple 215
XJB-80
MrDho
janvi a écrit :La "puce video" fait plutôt référence au système de gestion de l'affichage.
c'est surprenant car le casque est ventilé. et qu'elle ne supporte pas 5 MN de ce pourquoi elle est faites, c'est assez strange.
cela voudrait dire que l'argument HD est du pipo car passable.
j'espère ne pas avoir cela en vol réel. j'aurais les boulasses. merci pour ton explication.
je vais faire un test en 720p
janvi
Colibri
Colibri
C'est plus une piste qu'une explication.
Si tu veux vraiment éliminer la piste de ton pc+ carte graphique, branche une télé à la place du casque et voit le résultat !
En vol, sa m'étonnerait que tu ai le moindre problème : le VTX ne doit pas pouvoir transmettre un flux aussi gros que ton PC.
Realacc Purple 215
XJB-80
MrDho
Je viens de faire un test en HD au lieu de full HD
Idem, l'image est miné de colonne verticale au bout de 7mn env et qui prennent de l'épaisseur a mesure du temps.
je test le casque en fonctionnement à vide pour voir si c'est un soucis de chauffe
Ma carte vidéo est du début d'année et elle fonctionne bien
a suivre
MrDho
bon, j'ai fait un test à vide en allumant le TX du quad.
5mn plus tard, perte du signal et plus rien.
je suis dégouté
janvi
Colibri
Colibri
Mince :(
Au moins sa explique pourquoi il fonctionnait pas sur le full HD qu'il devait prendre en charge.
Une solution pour le SAV ?
Realacc Purple 215
XJB-80
MrDho
janvi a écrit :Mince :(
non c'était un casque du bon coin
