Batterie eachine Vr D2
MrDho
Message non lu par MrDho »
j'ai reçu le masque Eachine VR D2 de Darkshino
je voulais savoir si les accus de mon ancien Eachine Goggles One étaient compatible.
Il s'agit de ce modèle
https://www.banggood.com/fr/Eachine-2S- ... 49185.html
Au passage si quelqu'un avait l'adresse bangood du truc qui permet de mettre des lipos XT60 sur cette embout, je pense qu'il faut un régulateur entre deux non ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par MrDho le 19 sept. 2017, 09:28, modifié 1 fois.
janvi
Colibri
Colibri
Re: Batterie eachine Vr D2
Message non lu par janvi »
L'accus a l'air compatible, un peut moins d'autonomie mais les 2 sont en 2S (7,4v) donc voltage ok. En plus les prise ont l'air identique.
Pour ce qui est de mettre tes accus de quad (si c'est de ça que tu parles en parlant de prise XT60), tu auras besoin d'un régulateur de tension (2s = 7.4V, 3S = 11,1, 4S = 14.8V), donc en fonction de l'accus faudra redescendre en à 7.4v.
D'après les chiffres annoncé, tu as une consamation d'environ 900ma par heure. Donc avec tes deux accus envrion 5H, sa vaut peut être pas le coup de chercher plus loins si ?!
(Au moins, tu as le temps de recharger l'accus d'origine en utilisant ton accus de spare)
Realacc Purple 215
XJB-80
Adrénaline
https://www.banggood.com/fr/Lantian-RC- ... mds=search
https://www.banggood.com/fr/T-Or-XT60-C ... mds=search
Ou en France si tu es pressé :
https://www.drone-fpv-racer.com/adaptat ... -1247.html ...... plus en stock depuis pas mal de temps.
https://www.drone-fpv-racer.com/adaptat ... -1431.html ....... j'ai celui ci.
Comme dit ci dessus, Lipo 2S maxi donc régulateur obligatoire si tu veux utiliser de la 3 ou 4S.
https://www.banggood.com/fr/Mini-DC-DC- ... ds=myorder
Sans être électricien, c'est simple a brancher, un peu sensible a régler, mais ca fait bien le taf. ;)
Modifié en dernier par Adrénaline le 11 sept. 2017, 18:00, modifié 1 fois.
MrDho
Adrénaline a écrit :https://www.banggood.com/fr/Lantian-RC- ... mds=search
J'ai pas eu ce soucis avec les Quanum ou les Fatshark. :lol:
Merci beaucoup adré , tu aurais un lien vers un régulateur :lol2:
je suis pas manchot mais je veux pas me planter quand j'ai une lipo sur la tête
Adrénaline
J'ai édité mon post en même temps, je t'ai mis le lien au dessus. ;)
J'ai utilisé ces régulateurs pour alimenter mes deux panneaux led acceptant maxi du 7,5V depuis mes lipos 3S, tant qu'a faire autant rentabiliser le même matos que pour les quads. Je vais en recommander d'autres pour cette fois ci alimenter mes deux radios en 6V depuis la même lipo (une, l'autre ou les deux).
MrDho
merci,
je tâcher de comprendre comment çà fonctionne
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
MrDho
pardon, j'allais oublier.. merci janvi
Adrénaline
Rien de compliqué dans le fond :
- "+/- in", c'est le jus qui vient de la Lipo
- "+/-out", c'est ce qui sort pour alimenter ton masque
Tu tournes le bidules a visser/dévisser jusqu'a atteindre le voltage voulu.
C'est assez sensible, le moindre micro coup de mini tournevis te change un diziéme de voltage. :fumeur:
MrDho
Comme il n'y a pas d'afficheur, j'imagine que tu fais cela au voltmètre, que que tu verrouilles à la colle chaude ensuite.
Il peut réguler deux entrées et sorties différentes ?
i-man
Message non lu par i-man »
MrDho, avec ce régulateur, tu peux même équipée ta radio flysky avec une batterie batterie. J'ai vu le montage sur thingiverse cet aprem.
Merci adre pour avoir mis le lien.
SYMA X5HW: VENDU
