fatshark attitudev2 et rx 5808 diversity
- cogliostro
- Libellule
Hier soir j ai essayé de monter un recepeteur diversity le RX 5808 sur mes fatshark attitude V2 et figurez vous que ca marche passssssssssss
deja pour déssouder le récepteur de base ca n a pas était une ciné-cure .... j ai bien galérer et j ai du forcer sur la pcb , mais pas tant que ca
et quand j ai mis le récepteur sur la pcb il ne s allume pas .
du coup je ne sais pas si c est le récepteur qui merde ; peu probable car il est neuf mais ca peut arriver
ou si j ai vrillé le pcb du récepteur ?
quelqu un a deja fait la manip ? si oui y a il quelque chose a faire en plus j avais crue comprendre qu il suffisait de changer le recepteur mais visiblement non .
y a il une manip pour allumer le recepteur seul pour vérifié si il fonctionne ? ou du moin si il s allume ?
je ne trouve pas de doc dessus surtout sur le voltage et le câble ?
il y a ecris sur le recepteur les sortis mais il y a Vcc pour le voltage et pas 5v comme sur celui d origine .
heureusement j ai ecris a fatshark ce matin et ils m ont dis que je peut racheter la piece , en moin d une heure !! ils sont rapides chez fatshark faut leur laisser ca !
si quelqu un a une piste ou des testes a me conseiller je suis preneur .
Re: fatshark attitudev2 et rx 5808 diversity
J'ai mis un rx tbs sur des attitudes v2 mais ça fonctionné directement par contre. Et oui ils sont bien chez fatshark j'ai cramé la pdb d'alimentation en essayant de mettre un interrupteur et il mon envoyé une pour 20$ me semble
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- jean daniel
Tu devrais changer d'avatar
- cogliostro
- Libellule
t moque pas c est de ta faute !!
tu avais pas mis de main droite dans le colis du coup avec mes 2 mains gauche je suis mal barré !!
- jean daniel
Tu voles souvent en forêt pour avoir besoin d'un diversity ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Pour ça que j'ai préféré prendre une Vrx externe plutôt que de bidouiller mes lunettes.
- cogliostro
- Libellule
non je vole pas beaucoup en foret mais chez moi ca je passe mon garage , enfin j essaye , et defois ca capte tres mal
et je voulais essayer mais je suis mal equiper pour dessouder , c est vraiment pas evident de pas tous cramer
mais bon je vais racheter une PCB du récepteur et ca devrait marcher j ai toujours 5V qui arrive a l interrupteur mais pas jusqu au recepteur j ai du abîmer les pistes mais le reste marche .
ca m apprendra a jouer au malin
Pas besoin d'aller en forêt. Je l'utilise pour presque tous mes vols le diversity. Tu peux aller plus loin avec le patch et l'omnidirectionnelle pour tout ce qui est derrière moi.jean daniel a écrit :Tu voles souvent en forêt pour avoir besoin d'un diversity ?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- jean daniel
ayant un RX 5808 sur mes nouvelles Fatshark Dominator, j'ai constaté de grosses différences en changeant mes antennes omni classiques pour des pagoda, l'idéal à mon avis étant d'avoir la même (bonne) antenne sur le qwad et sur les lunettes .
C'est peut-être ça mon problème d'antenne sur n'es lunettes mon omnidirectionnelle ne capte pas bien c'est une fatshark avec un padoga sur le quad. Le patch parfais mais pas l'omnidirectionnellejean daniel a écrit :Salut,
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
