OSD sur Racer 250 ?
Haut les nains
OSD sur Racer 250 ?
Bonjour a tous,
Je me posais la question de la nécessitée d'un OSD sur un racer.
Y en a t il parmis vous qui en utilise ?
Si oui lequel et quelle est la reelle utilitée ?
La seule utilitée que j'y vois, serais le monitoring de la batterie, mais un buzzer lipo suffit non ?
Bref, quel est votre avis sur la question ?
Merci d'avance :bonjour:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
GammaGG
Frelon
Frelon
Re: OSD sur Racer 250 ?
Message non lu par GammaGG »
Je vais partir sur un minimosd, principalement pour la batterie et la configuration des pid depuis la radio.
Jerome
pims911
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par pims911 »
Moi aussi je me suis posé la question pendant pas mal de temps et idem après réflexion j ai aussi l intention de partir sur un minimosd et pour les mêmes raisons que GammaGG.
A+ Pims.
hopson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par hopson »
moi j'utilise le super simple osd il est super simple comme sont nom l'indique.... et indique le niveau de batterie et le temp de vol dans les lunettes
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Haut les nains
Ok, si vous le prenez comme ça, je crois que je vais me laisser tenter par le micro minimosd :mrgreen:
En plus ce sera plus léger que le buzzer, pas grand chose, mais c'est toujours ca de gagné.
Merci de vos réponses.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
lulux
Message non lu par lulux »
J'utilises aussi un minimosd sur mon racer (MWOSD).
Les données que j'utilise:
- Tension lipo
- RSSI
- temps de vol
- indication armé/désarmé
Sur mon ancien multi j'avais une Naze32 full et un GPS donc j'avais aussi, la vitesse (ça sert à rien mais c'est génial :-D), distance du home, altitude, direction du home etc... Mais ce n' est vraiment pas utile pour un petit racer...
Par contre le micro OSD je suis pas super fan, tu va gagner 2 ou 3 grammes mais c'est pas facile à intégrer sur le multi, il y a des connections des 2 coté... alors que le minimosd basique tu peux le fixer facilement avec du double face...
Fréquence: 5800mhz
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Skullofcb »
Yups,
Salut les amis, je viens de voir le post et comme je suis en route pour reconfigurer complètement ma zigogne et la passée en cppm avec un recepteur d4 R-II,le tout branché sur ma nouvelle Taranis x9d5(voir poste Help achat radio, ou j'attends vos conseils ;) et bien j'avais commandé un miniosd chez Alex et temps que j'y suis et bien je vais le mettre sur la zigogne, donc vais suivre votre post avec attention. j'attaque le démontage de la bête demain soir puis vais y aller step-by-step et essayer de tout relier convenablement, car c'est du Spektrum qui était installé et donc faut revoir tous les câble pour passer en cppm et pas se gourer dans les branchements et les soudures, bref ca va le faire mais je fais les choses lentement et je réfléchi à deux fois avant de faire des étincelles ;)).
Voilà les amis, un grand merci d'avance pour vos conseils et votre aide ;)
bav
oli;)
Oli le Bon Skull (Skullofcb)
Skullofcb :Zigogne,Vortex,xaircraft650,drônes divers,Trifecta ....
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
@lulux, pour info tu utilises quel firmware sur ton minimosd? En supposant que tu l'ai connecté sur une Naze32.
lulux
J'utilises MWOSD version 1.4, vraiment pas mal ! :super:
Effectivement l'OSD est connecté sur une Naze...
Fréquence: 5800mhz
Haut les nains
@lulux Ton argument en faveur du minimosd (tout court) me semble tout à fait valable, surtout vu mes gros doigts :mrgreen:
Je me posais une question par rapport au RSSI, ça m’intéresse grave, mais j'ai qu'une PTR-6A V2.
A tout hasard, est ce que quelqu'un sait si il est possible de récupérer ces infos avec ce modèle ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Retourner vers « Autres »
