Filtre LC sur UBEC ?
Haut les nains
Bonsoir,
Etant une buse en élec, je viens profiter de vos lumières :mrgreen:
Mon système FPV est actuellement alimenté par la prise d'équilibrage de ma Lipo, système d'origine sur le kit eachine. Ça marche plutôt pas mal, j'ai pas a me plaindre de parasites, lignes blanches ou autres ...
Le problème, c'est que si je veux passer en 4S, ce qui ne saurait tarder, je vais avoir un soucis pour rentrer ma prise d’équilibrage, c'est prévu pour du 3S.
L’émetteur supporte le 4S, c'est juste la prise, et quitte à, j'aimerais autant tout alimenter par la XT60, mais j'ai bien suivi que sans filtre LC, j'aurais des parasites.
Voila pour le contexte.
J'aliment ma naze par ce BEC - 3A mini UBEC - et y a un truc dans la description qui m'intrigue.
Noise: 50mVp-p
Est ce que ça veux dire qu'il y a un filtre LC intégré ?
Merci d'avance :bonjour:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Lyssorus
Re: Filtre LC sur UBEC ?
Message non lu par Lyssorus »
Pour moi le 50mVpp c'est le bruit (noise) en sortie du régulateur. En gros ton régulateur te sort du 5 volt continue, mais si tu regarde le signal de plus près, sur un oscillo par exemple, le trait n'est pas vraiment continu mais qu'il peut varier très rapidement de 4.975 à 5.025V.
Si ton émetteurs supporte le 4S tu peux modifier la prise pour qu'elle rentre sur du 4S, il te faut juste acheter le bon connecteur et ensuite c'est juste les petites pin métallique à déplacer de ton connecteur 3S vers le connecteurs 4S.
Haut les nains
J'avais envisagé cette option aussi, de changer de prise, mais du coup, j'ai soit un truc compatible 4S, soit 3S. J'en suis pas encore a lâcher complètement le 3S ^^
J'avais pas compris le bruit comme ca, mais ca se tiens ton explication :(
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Lyssorus
Pour le bruit je pense que c'est ça hein :p
Sinon tu doit pouvoir te faire un adaptateur 3S vers 4S si tu à les deux format de prises ;) ça va pas ajouter beaucoup de poids :D
Haut les nains
Haaaaa ouais, mettre les deux prises en meme temps ...
J'y avais pas pensé, c'est pas idiot du tout :super:
Merci :mrgreen:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Lyssorus
De rien ;)
J'ai pensé à ça parce que j'ai vu que ça se faisait pas mal pour les prises de puissance des lipo, genre une prise rouge en T vers une XT60 vraiment mise cul à cul ça prend pas de place, c'est léger et ça fait le taf :p
Retourner vers « Autres »
