connaitre son altitude
- Scarabé
Bonjour a tous, existe til des modules pour connaitre son altitude avec un tracé sur carte? Merci de vos reponces
- Lyssorus
Re: connaitre son altitude
Tu veux voir ça en temps réel ?
Si c'est le cas, faut passer par un osd avec gps.
Comme ça :
http://www.banggood.com/Skylark-Tiny-OSD-III-With-10Hz-GPS-And-60A-Current-Sensor-p-76645.html
Ou alors un tracker gps comme ça, mais là faut l'ordi et une carte SIM.
http://www.banggood.com/Mini-A8-Global-Real-Time-GPS-Tracker-A8-GPRS-GPS-Tracking-Device-With-SOS-Button-p-78582.html
Comme ça :
- Foxxy
Le produit Banggood (2ème lien) est une daube Ils l'annoncent comme un tracker GPS mais il n'a pas d'antenne, ni de module GPS. Cet appareil se base simplement sur la triangulation des émetteurs de téléphonie mobile pour apprécier un positionnement. La précision est..... bof, et en aucun cas il n'y aura retransmission de l'altitude. Produit à fuir
- Lyssorus
Ah mince...
Je pensais qu'il y avait quand même un GPS dedans et que la carte SIM servait à envoyer des données...
A ben oui dans se cas, v'là la précision à 500m près... et on repassera pour l'altitude...
Mais j'avais vu des sortes de clé USB avec GPS qui enregistre tout... Mais je ne sais plus où...
P'tet qu'en faisant du low-riding, avec un sonar, tu peux connaître ton altitude mais ça sera des CM et pas des M
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Scarabé
Je reponds a ma question apres recherche il existe des elements de telemetrie autonome qui mesure l altitude avec la pression atmosphérique avec 30 euros on s en sort
- Scarabé
Altimètre MicroSensor V4 (MPR-ALT-V4) Eagle voila le module!
- Scarabé
Bonjour a tous, un premier record d altitude a vue de 46 metres je suis monté a 76 metres ! C est pas mal je trouve avec un racer kylin 250 allé au prochain record
Pas mal à vue ^^rinspeed a écrit :Bonjour a tous, un premier record d altitude a vue de 46 metres je suis monté a 76 metres ! C est pas mal je trouve avec un racer kylin 250 allé au prochain record
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
