Micro OSD
- lulux
- Condor
Re: Micro OSD
Non pas encore cherché, juste regardé le cablage
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Re: Micro OSD
Salut les gens
je viens tout juste d'installer mon micro osd. Pour la tension batterie de 17V pour une 3S, il faut calibrer au démarrage de la bestiole. A faire une seule fois. Pour ça il faut toucher au toggle button définie lors du flash, ensuite on navigue avec les commandes de la radio.
Voili voilou
Voili voilou
Re: Micro OSD
Tu ne l'as pas configuré avec le programme dédié à ça?
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Re: Micro OSD
Je l'ai configuré avec osd config pour le faire fonctionner avec open pilot sur une cc3d
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Re: Micro OSD
Donc je n'ai pas de retour tension batterie lors de la config. Je suis donc obligé de passer par la commande dans les 60sec après le boot
Re: Micro OSD
Essaie de connecter ton signal batterie suite l'autre pin. Il y a deux pin possibles pour le signal batterie, l'une à côté de l'autre. Essaie de croiser.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Allouille
Re: Micro OSD
Le firmware pour la cc3d (en OP ou LB) sur config.osd ne prend la tension que sur la broche BAT2LuluTchab a écrit :Essaie de connecter ton signal batterie suite l'autre pin. Il y a deux pin possibles pour le signal batterie, l'une à côté de l'autre. Essaie de croiser.
Re: Micro OSD
Merci de l'info ( voir mon post dans le fofo librepilot dans la section français )deux semaines que je me bas avec mon osd à cause de cette foutu tension. .....j'ai soudé sur bat1.Allouille a écrit :Le firmware pour la cc3d (en OP ou LB) sur config.osd ne prend la tension que sur la broche BAT2LuluTchab a écrit :Essaie de connecter ton signal batterie suite l'autre pin. Il y a deux pin possibles pour le signal batterie, l'une à côté de l'autre. Essaie de croiser.
Je test bat2 ,pour info pour ceux qui on des problèmes pour rentrer dans le menu (afin de régler la tension) et de bouger les manches voici le tuto de librepilot :
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... freshrates
Re: Micro OSD
Je viens de testé le bat 2 j'ai une tension farfelu ,je le règle en fonction de la batterie dans le menu.
Problème n°1:la tension reste fixe
Problème n°2 :quand je change de batterie à une tension différent l'osd m'indique la tension du réglage de la première batterie
Re: Micro OSD
J'ai résolu le mien!!!
Donc pour info,il faut prendre le firmware lp-microkvteam et soudé sur bat2 le positif et sur gnd la masse de la batterie.
Tous est dans le wiki de librepilot et c'est même expliquer comment rentrer dans le menu pour le réglage de la batterie.
Si vous n'arrivez pas à rentrer et naviguer dans le menu , suivre le tuto du wiki refresh manche.
Bon vol
Bon vol
