Micro OSD
Re: Micro OSD
Je vais virer la gaine thermo du mien pour voir si y'a un truc écris dessus.
Je teste ce soir.
Merci pour les infos FranckR
Je teste ce soir.
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre !
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Re: Micro OSD
Y a pas de quoi, tu me diras
Re: Micro OSD
Snif, j'ai tout essayé en vain hier soir.
Le brochage est bon mais j'ai toujours la même erreur.
Error opening com port
J'ai essayé avec les 2 logiciels différents.
Je pense que soit mon FTDI déconne soit mon OSD et HS.
Je vais demandé l'aide de mon cher Lulux qui vole avec moi pour savoir il peut tester mon osd.
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Re: Micro OSD
Le driver pour ton FTDI est-il bien installé ? Vu le message d'erreur ça semble plutôt venir de là
Re: Micro OSD
Peux-tu me faire parvenir le lien où t'as acheté ton FTDI ? Il se peut que ce soit un problème de driver, beaucoup ont eu ce soucis avec le miens également, mauvais driver installé = impossibilité d'ouvrir le port COM.
Tu tournes sous quel OS ?
Re: Micro OSD
Mon adapt:
http://www.banggood.com/6Pin-FTDI-FT232 ... 35802.html
évidement j'avais déjà recâblé les broches pour que ça corresponde au micro osd
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
- lulux
- Condor
Re: Micro OSD
Hey ! Si tu veux la prochaine fois qu' on ce croise je prends le PC portable et mon FTDI et on ce flashe ça entre 2 vols.
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Re: Micro OSD
Salut lulux,
no soucis
je pense venir voler demain midi ou vendredi.
J'ai un nouveau spot dans le secteur. J'y passe demain matin pour prendre des tof.
no soucis
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Re: Micro OSD
Bon, je suis enfin, grâce à Lulux arrivé à faire marcher mon adap FTDI
Maintenant le problème est ailleurs
Voici mon schéma:
Lipo qui alimente mon vTX
Vtx qui alimente mon OSD en 5v ainsi que ma Runcam
J'ai configurer mon osd avec "ConfigTool_minOPOSD"
Jusque là sa va, ça dialigue bien sans erreur.
Quand je branche le tout, la vidéo de ma cam fonctionne, c'est a dire que le signal qui sort de la cam rentre dans l'osd et ressort pour aller au vTx.
Mais aucun affichage OSD !???
Par contre, si je débranche juste la cam, donc plus d'image, là, l'osd m'affiche quelques truc bizarres qui ne ressemble en rien à ce que j'ai configuré.
J'ai tenté le Pal, le NTSC mais je ne trouve pas.
Une idée ?
Voici mon schéma:
Une idée ?
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Re: Micro OSD
Tu as configuré pour afficher quelles infos sur ton OSD?
Et pour les infos en question, tu les vois sur l'aperçu dans le programme de configuration?
Normalement, quand tu branches le tout et que le MinimOSD démarre, ben tu dois avoir un affichage à l'écran (retour du VTX) qui montre une sorte de séquence de démarrage. Je crois que c'est une barre de progression pour cet OSD.
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
