Micro OSD
Xflight
Buse
Buse
Micro OSD
Message non lu par Xflight »
bonjour,
j'ai tenté en vain de configurer mon micro OSD pour CC3D
http://www.banggood.com/fr/CC3D-Flight- ... 09911.html
J'ai utilisé la version MWOSD 1.6
mais impossible de téléverser sur ma carte.
A la fin du téléversement j'ai un erreur :(
Je souhaite juste connecter cet osd entre ma cam et mon vTx pour avoir la tension de la lipo.
J'ai trouvé aucun tuto avec une CC3D :pleurs:
Si vous avez un tuyau ?
Merci.
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
jull
Libellule
Libellule
Re: Micro OSD
Message non lu par jull »
Salut. Ta cc3d tourne sous quoi?
Allouille
Re: Micro OSD
Message non lu par Allouille »
T'as bien branché les Tx/Rx et le GRN??
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
Xflight
Buse
Buse
Re: Micro OSD
sous openpilot
mais je ne souhaite pas connecter ma cc3d à l'osd !!
J'ai relier mon cable usb-FTDI directement sur le micro osd (la led bleu du micro osd s'allume)
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
FranckR
Coccinelle
Coccinelle
Re: Micro OSD
Message non lu par FranckR »
Fais bien gaffe, sur certains connecteurs FTDI achetés chez les chinois, les TX/RX ne sont pas organisés dans le même ordre que sur le micro minimOSD, j'avais dû inverser les deux au niveau des prises servos que j'avais pour que ça colle. Ensuite, sache qu'avec le firmware compatible CC3D (mais à la limite c'est pas important si tu veux pas le connecter à la board) je n'ai pas pu avoir une lecture correcte du voltage : 15V affichés pour une 3S qui était aux alentours des 11,8V. Soucis de "voltage scaling", généralement ajustable sur d'autres firmware, mais là, pas moyen, aucune option dispo. Ceci dit tu peux mettre le firmware MWOSD normalement pour la Naze, celui-ci étant "calibrable" vu que tu ne souhaites avoir que l'affichage du voltage et ne pas récupérer les données de la CC3D.
J'ai eu le soucis, à force de m'acharner j'ai fini par faire une erreur de connectique et j'ai cramé la CC3D et l'OSD. Je suis passé sur une Naze32 avec un BROSD (compatible firmware MinimOSD) et depuis, c'est 10X mieux :)
Xflight
Buse
Buse
Re: Micro OSD
Merci pour l'info mais comment savoir si le tx et rx sont inversé ?????
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
FranckR
Coccinelle
Coccinelle
Re: Micro OSD
Tu vérifies juste sur les marquages des ports sur le FTDI, et tu vérifies si ça correspond à l'ordre indiqué sur les branchements du minimOSD. Moi en partant du GRND le RX venait avant (ou après je sais plus) le TX, ce qui était l'inverse de l'ordre du MinimOSD. Après si de base le logiciel arrive à "lire" l'OSD, théoriquement tu n'as pas de soucis de branchement.
Xflight
Buse
Buse
Re: Micro OSD
FranckR a écrit :Tu vérifies juste sur les marquages des ports sur le FTDI, et tu vérifies si ça correspond à l'ordre indiqué sur les branchements du minimOSD. Moi en partant du GRND le RX venait avant (ou après je sais plus) le TX, ce qui était l'inverse de l'ordre du MinimOSD. Après si de base le logiciel arrive à "lire" l'OSD, théoriquement tu n'as pas de soucis de branchement.
Mon FTDI il vient de chine y'a rien écris dessus !!!!!!!!!!! :tete: :tete: :tete:
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
FranckR
Coccinelle
Coccinelle
Re: Micro OSD
Ah, c'est moche, j'avais au moins les marquages sur le miens :s
En tout cas je te déconseille le firmware "MINIMOPOSD" celui développé pour la CC3D, vu que de toute façon tu ne le branches pas directement à celle-ci. Utilises plutôt le MWOSD, c'est plus fastidieux à installer, mais tellement plus configurable
FranckR
Coccinelle
Coccinelle
Re: Micro OSD
Le miens ressemble à ça, et si tu compares au minimOSD, en partant du DTR, ce n'est pas le même ordre.
Quand tu le branches et que t'es sur le logiciel de configuration qui te permet de flasher, si tu cliques sur "READ DEVICE" il arrive à extraire quelque chose ?
Retourner vers « Autres »
