Miniosd et betaflight
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Maverick83 »
Hello, j'ai une question dont je n'arrive pas à trouver la réponse :shock:
Sur mon zmr, j'ai un miniosd installé avec le tuto http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1392.0
Pour betaflight, je suis en 2.8.8. et ma carte est une sp racing f3 achetée il y a + d'un an.
Puis-je paramétrer et modifier les infos sur mon osd via le configurateur betaflight ? Car plus pratique que de connecter l'osd.
Et je n'ai pas envie de changer ma fc ;)
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
Vince51
Buse
Buse
Re: Miniosd et betaflight
Message non lu par Vince51 »
Sur Betaflight il me semble que tu ne peu gérer que les osd intégrer au carte de vol.
Arnie
Message non lu par Arnie »
@ Vince51 : attention, même si ta carte a un osd intégré, peu d'entre elles ont un "pass through" pour l'osd via BetaFlight (je suis dans ce cas). Cette option sera de plus en plus présente sur les nouvelles générations.
@Maverick : la réponse est non, tu ne peux pas. Dans ton cas c'est fdti obligatoire.
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Merci pour la réponse 8-)
C'est ce que je pensais mais me suis dit que peut-être........
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
Duvid
Message non lu par Duvid »
Effectivement tu ne peux pas configurer ton osd directement depuis l'interface betaflight.
En revanche tu peux te servir de la carte comme d'une passerelle en utilisant la commande cli suivante :
"serialpassthrough
[id] [baud] [mode]
If your OSD is connected to UART2 with a baudrate of 57600 and you want to connect to it with your software enter this command:
serialpassthrough 1 57600
Then disconnect cleanflight configurator and connect your OSD Software to the com port."
C'est ce que j'utilise pour configurer mon micro minimosd. C'est très pratique, je l'ai soudé puis planqué entre la frame et la sp racing car pas besoin d'y avoir accès.
Mon osd est connecté à l'uart 3 avec une vitesse de 115200 bauds.
J'enlève les hélices, branche l'accu (dans mon cas nécessaire pour alimenter l'osd, ça dépend de ton câblage). Je vais dans le cli, je tape "serialpassthrough 2 115200", touche entrée puis "save" et touche entrée.
Déconnexion de betaflight configurateur, connexion à l'interface de l'osd.
Voilà pour une petite explication rapide. ;-)
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Duvid a écrit :Salut,
"serialpassthrough
[id] [baud] [mode]
Super :super:
Je vais essayer ;)
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Super :super: :super: :super: :super:
Ca fonctionne :win:
Merci beaucoup pour l'info :drink1:
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
Duvid
Cool :-)
Merci pour le retour, content de t'avoir aidé.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Vince51
Buse
Buse
@Arnie
En effet, merci d'avoir apporter la précision.
Venant de passer sous beta qui ne gère pas le magnétomètre de ma Naze32 je voulais modifier mon osd avec cette méthode. Et bien cela ne marche pas: "Port 2 could not be opened"
Maverick83
Scarabé
Scarabé
Vince51 a écrit :@Arnie
Est ce tu te déconnectes bien de betaflight avant de te connecter sur mw-osd-gui ?
Zmr 250 "Home Made"
Qx95
X9d et Xq7
Retourner vers « Autres »
