Un pote m'a filé un lien avec un mode d'emploi (en anglais) pour pouvoir mettre un firmware permettant d'enregistrer en PAL (moyennant une mini-condition ). Je vous fais donc une petite version traduite du mode d'emploi
Mais avant de commencer, si vous avez déjà modifié des paramètres dans votre DVR, notez-les car il faudra les remettre par la suite.
- Télécharger le nouveau firmware: https://drive.google.com/open?id=0B6Xjb ... GJjYXVmSjA
- Formater votre carte microSD en FAT ou FAT32 (si elle est déjà en FAT ou FAT32, effacez simplement les fichiers dessus)
- Copier le fichier CRESFW.BIN à la racine de la carte microSD
- Mettre la carte dans le DVR
- Allumer le DVR
- Vous allez voir la LED du DVR clignoter avec une séquence vite/lent. Attendez que la LED s'éteigne et éteignez le DVR. Ne déconnectez pas l'alimentation pendant que ça clignote!
- Allumer le DVR à nouveau et remettez tous les paramètres que vous aviez avant.
J'ai fait le test et ça fonctionne, et quel bonheur de voir son OSD au complet en bas de l'écran
J'espère que ça servira à certains
