Nouveau DVR Eachine
Nouveau DVR Eachine
En recherchant des infos sur le Eachine DVR Pro, j'ai vu qu'il y avait une autre version qui était sortie (https://www.banggood.com/Eachine-Micro-AV-Recorder-1280480-Mini-DVR-Support-32G-TF-For-EV100-Goggles-p-1196134.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN)
Cette version a l'avantage de pouvoir être directement alimentée avec une prise d'équilibrage 2S ET de se brancher directement sur la sortie AV-OUT des lunettes!
A la base, c'est prévu pour les Eachine EV100 mais bon, il est plus que probable que ça soit compatible avec toutes les lunettes qui ont une sortie vidéo au format jack 3.5mm
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Mattou Matthias
- Luciole
Re: Nouveau DVR Eachine
J'ai pris un autre modèle il y a quelques semaines mais en 1280*720 un poil moins cher mais j'ai pas eu l'occasion de le tester, ::: https://www.banggood.com/HMDVR-S-DVR-Vi ... rehouse=CN
celui la a l air nikel pour monter direct sur le quadMattou Matthias a écrit :J'ai pris un autre modèle il y a quelques semaines mais en 1280*720 un poil moins cher mais j'ai pas eu l'occasion de le tester, ::: https://www.banggood.com/HMDVR-S-DVR-Vi ... rehouse=CN
ça y est il est arrivé
bon j ai testé differents reglages vga hd 50 et 60 hertz
en vga j ai une image moyenne avec les paysages aplatis
en hd c est le contraire tout est long et fin ( attention hd pas trop hd quoi )
truc pas normal j ai des especes de lignes pas tres propre comme un bruit parasite que je ne vois pas dans les lunettes , peu etre parce que c est plus petit que l ecran du pc
bon j ai continué les test et pas moyen de passer en hd et ntsc en meme temps ,ça reviens sur vgayan solo a écrit :ça y est il est arrivé
si un d entre vous a un dvr et a deja fait les test pour trouver le meilleur compromis je suis ok , ça fera des videos pour lyssorus .
bon la ça pedale sur youtube mais un fois fini je posterais pour que vous voyez le rendu du machin .
vu le prix je m attendais pas a un miracle non plus et si on enregistre chaque vol a risque la fonction replay est simplement indispensable pour retrouver le quad .
rien que ça ,ça vaut bien 10 euro
- Green
J'ai reçu celui-ci aussi, monté direct dans le 2" pour 3g (une fois désossé).Mattou Matthias a écrit :J'ai pris un autre modèle il y a quelques semaines mais en 1280*720 un poil moins cher mais j'ai pas eu l'occasion de le tester, ::: https://www.banggood.com/HMDVR-S-DVR-Vi ... rehouse=CN
Le bémol c'est qu'il transforme de 4/3 en 16/9, sinon y a pas de glitch pour le coup, et si on utilise l'osd bétaflight il n'apparaît pas sur la carte sd car il se place entre l'émetteur et la caméra
vous pouvez créer un sujet dessus si vous le souhaitez pour pas confondre avec celui de ce sujet.
Et si tu récupère le signal vidéo de l'émetteur? En se branchant en parallèle.Green a écrit :J'ai reçu celui-ci aussi, monté direct dans le 2" pour 3g (une fois désossé).Mattou Matthias a écrit :J'ai pris un autre modèle il y a quelques semaines mais en 1280*720 un poil moins cher mais j'ai pas eu l'occasion de le tester, ::: https://www.banggood.com/HMDVR-S-DVR-Vi ... rehouse=CN
SYMA X5HW: VENDU
t es en ntsc ,car en pal j avais le meme soucis une image deformée ,mais en ntsc c est mieuxGreen a écrit :J'ai reçu celui-ci aussi, monté direct dans le 2" pour 3g (une fois désossé).Mattou Matthias a écrit :J'ai pris un autre modèle il y a quelques semaines mais en 1280*720 un poil moins cher mais j'ai pas eu l'occasion de le tester, ::: https://www.banggood.com/HMDVR-S-DVR-Vi ... rehouse=CN
si on parle du meme dvr ,pas la peine d ouvrir un autre post ?
