Quel convertisseur 12v?
- manolozen
- Souscripteur
Chuis entrain de finir mon multifpv et j me rend compte qu il me faut un transfo 12v depuis 4s. A priori chuis partant pour ca http://www.intermodel.fr/accessoires/99 ... upage.html, j essaie d eviter de commander en chine pour ne pas attendre 1 mois.
Mais il me semble qu'il en existe avec filtre intégré pour la vidéo, pour avoir moins d interférences, je crois que Cubensia en a parlé, qu'en est il? Y'en a-t-il des meilleurs que d'autres, si jamais quelqu'un en a un qui traine dans un tirroir, un bon hein , qu il me fasse signe.
Là c est un model a découpage, tant qu'il me découpe pas la vidéo
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
- manolozen
- Souscripteur
Re: Quel convertisseur 12v?
j pensai qu les ubec c était qu'en 5-6v.
Du coup a l époque j avais appris que les sbec c etait mieux car provoquent moins d interférences en video. Foxxy?
Genre ca http://www.ebay.fr/itm/BEC-SBEC-UBEC-5V ... 2ed1d6bad9
- Foxxy
Je n'utilise QUE ce modèle de convertisseur step-down à base de LM2596, sans rajouter quoi que ce soit du genre filtre, etc... ni avant le module, ni après et ça fonctionne nickel.
avantages :
- alimentation à découpage
- efficacité 92% ( pour la tension la plus haute en sortie)
- fréquence de découpage = 150 kHz
- température de fonctionnement OK
- protégé contre le court circuit
Mais je les prends là :
Module step-down
Prix : 3,95 € livraison 1€23 boutique française et livraison en trois jours au max. Une fois les fils soudés, il faut quand même mettre le bidule dans de la gaine thermo
avantages :
Module step-down
- Foxxy
Il y a aussi cette boutique où je commande assez souvent et dont je suis très satisfait. Livraison 3 jours également.
Convertisseur step-down
3€90 le module et 1€75 de frais de port
Vi y va tres bien le truc réglable avec les 2 condos pour du 4s
- manolozen
- Souscripteur
Ok merci Foxxy,
Apparemment la tension de sortie peu bouger. Bouge t elle en fonction de la tension d entrée qui elle bouge aussi en fonction de la fraicheur de la lipo? Du coup vaut il mieux régler la sortie lorsque la lipo est à mis parcours genre 3.8v? Ou ca n'a rien a voir...
- Foxxy
Tu règles ta tension de sortie et c'est tout. Peu importe la tension d'entrée pourvu, cependant, qu'elle soit supérieure d'environ 1V à la tension de sortie demandée. La tension de sortie que tu auras programmée au moyen du potentiomètre ne bougeras pas.
- manolozen
- Souscripteur
Ok merci
