Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
- .AleX.
- Buse
Re: Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Ou un 7808. Ça reste une antiquité, mais c'est fonctionnel
Après, tout dépend du courant, parce que à 500mA...
en 3S : 12.6 - 8 x .5 = 2.3w
en 4s : 16.8 - 8 x .5 = 17.6 W (ouch !)
- Louchooo
- Buse
Petit retour d'expérience du vol d'aujourd'hui, petite session à 3 en fpv, (j'ai pu voir le FR 632, il est mignon tout plein) on a volé avec des canaux super proche et RAS, les seules parasites sont arrivés qd les quads se rapprochaient trop prêt de nous (5-10m) c'est peut être un point a prendre en compte sur la piste de low, se mettre au milieu du parcours et peut être pas une bonne idée, on se retrouve au centre des parasites, après je peux pas vous dire si c'est une question de moustache ou de bave ......-------->>>>>>>
- .AleX.
- Buse
Et si ça bave sur la moustache, en hiver ça gèle !
Ben du coup, ça serait peut-être à tenter en effet de mettre tout le monde à 10m du bord du circuit, dans une position à peu près centrale de la plus grande dimension du parcours
- Louchooo
- Buse
Vu sur le FB d'airgoney : un scanner de fréquence diy
- Foxxy
Et là c'est le wiki du projet initié par Marko Höpken : https://code.google.com/p/rx5808-pro/ si il y a des fanatiques du fer à souder, parce que c'est vraiment pas compliqué à faire, et pour tous ceux qui volent, en FPV, à plusieurs, je pense que c'est vraiment un plus.
- willoo
- Modérateur
Fait chier je pige rien a l'anglais le fer je connais rrrr
Black-out mini h
Black-out mini h
- manolozen
- Souscripteur
Mais on nous explique pas comment bricoler ca...
Ce qui apparait à l ecran c est un programme qu il faut créer non?
J ai a peu près pigé le truc mais pas tout... Tu pourrais juste nous resumer les differentes possibilités qu apporte ce systeme Francois et quel est l avantage pour voler a plusieurs?
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
- Foxxy
On utilise un RX5808 de chez Boscam qui est un peu modifié pour passer en SPI c'est à dire qu'il est piloté pour le choix des canaux par un Arduino et non par un jeu de commutateurs DIP.
Le système a plusieurs utilités :
- Il permet de scanner les 32 canaux 5.8 gHz et permet de savoir ceux qui sont occupés
- Il permet de vérifier que son Vtx est bien calé sur le bon canal
- Il permet de voir les RSSI, pour faire simple la "puissance d'émission du Vtx
- Lorsqu'il y a plusieurs émetteurs on peut voir quels sont ceux qui moustachent sur les canaux adjacents.
Enfin bref, c'est un petit scanner, tout simple et qui devrait fonctionner. Pour l'instant je n'ai pas trop le temps de me pencher dessus, mais un de ces jours peut être.
En plus c'est d'une simplicité biblique. Il faut
Un RX5808
Un Arduino mini (le programme à téléverser dans l'Arduino est sur le Wiki
Quelques résistances et boutons poussoirs
quelques fils de couleurs
un boitier
deux mains (une droite et une gauche )
un fer à souder
Un RX5808
un boitier
un fer à souder
- manolozen
- Souscripteur
Bein dès que t'as le temps ouvre un post au sujet de cette bricole ce srait cool!!
Et s'il y avait moyen de prevoir un ecran intégré a la boiboite ce serait nickel
- Foxxy
N'importe quel écran format 3.5" avec une entrée vidéo composite (RCA jaune)
