cable vidéo
flag
cable vidéo
Message non lu par flag »
est ce que ça existe un cable du Vrx aux lunettes sans les 3 fiches RCA ?
juste jack vers jack en un seul morceau.
Merki ;)
Foxxy
Re: cable vidéo
Message non lu par Foxxy »
Il manque quelques renseignements :-D
Marque et type des lunettes
Marque et type du Vrx
En fonction de ça, même si ça n'existe pas tout fait, c'est relativement facile à faire. Willoo en a fait un pour relier ses Zeiss au Vrx
flag
Re: cable vidéo
ben les lunettes c'est les zeiss et le Vrx un RC305 boscam de base , c'est des jacks de 3.5 mm avec 4 contacts
Foxxy
Re: cable vidéo
Il te faut maintenant un multimètre en position ohmmètre.
Tu prends le câble du Vrx et tu sondes les fils. Sur les RCA toutes les bagues extérieures sont des masses et sont communes. Le jaune c'est la vidéo, une pointe du multimètre sur la pin centrale de la RCA jaune (vidéo) et tu cherches quel anneau fait sonner l’ohmmètre, pareil pour le blanc(audio) et le rouge (audio), et la masse. Tu notes tout ça.
Tu refais la manip avec le câble des Zeiss car il n'est pas écrit que les connexions soient identiques entre les RCA et les anneaux du jack des Zeiss et celles du RC305.
Tu trouves deux jacks 3.5 mm à 4 contacts, toutes les boutiques d'électronique ont çà, et tu en profites pour prendre la longueur de câble kivabien, mais évites de dépasser cinq mètres. Il faut du câble blindé à trois fils et une tresse de masse. Choisi le bien souple, et inutile qu'il soit gros, les tensions mises en oeuvre sont de l'ordre de 1V.
Tu sors le fer à souder, et il n'y a que huit soudures à faire (évites de te brûler les doigts). Et ça c'est vraiment du HMLC (home made low cost). Avant de brancher, tu vérifies trois fois, à l'ohmmètre que les liaisons sont conformes à ton schéma. Tu branches et çà fonctionne du premier coup. Au pire, si tu t'es gourré tu ne risques pas de cramer quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas mais ça n'ira pas plus loin.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: cable vidéo
Yop,
Ça m’intéresse, les zeiss sont bientôt dans la place :win: ouai j ai du vendre une bagnole mais c est pas grave, j déconne :-D
Si tu veux bien mettre les liens de c que tu commandes, ce srait cool merci :mrgreen:
En même temps j me dis que ce câble n'a pas besoin d être long, puisque le câble des zeiss au boitier est plutôt long, suffit de couper les rca sur une des câbles et y souder un jack non?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: cable vidéo
Alors t'as acheté ou ton matos, sur ebay faut prendre des rouleaux de 30m pfff... I'm faut 10cms
flag
Re: cable vidéo
non pour l'instant j'ai pas cherché je fait avec mon mat et mes 3m de fil :shock: ,mais je vais prendre juste le jack et dépioté un cable RCA ;le bandeau vas etre chargé : RC 305 + batterie + boitier zeiss avec le fil (celui la faut pas le couper) il existe un support bandeau pour ce boitier zeiss
Retourner vers « Autres »
