Je vais pourvoir poursuivre le montage et t’inquiète je posterai des photos de l'avancement du montage ,pour l'instant j'imprime des pièces je test ,je redessine ,je réimprime
Flasher les esc Afro avec Blheli
- obelix de savoie
- Buse
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
Un grand merci a toi Foxxy pour le boulot effectué
J'ai une porkette que je souhaiterai monté avec des ESC one shot avec le active braking, histoire d'avoir du freinage
Je n'y connias pas grand chose, si ce n'est que l'on peut acheter des ESC deja flashé one shot et aussi que je dois changer mon recpeteur radio pour qu'il soit PPM
Voila ma config actuelle
Recepteur spektrum AR 610 (non PPM)
ESC lumenier 12A
Moteur RCX 1806 2300Kv
Helices 5040 gemfan
NAZE 32
qui peut me donenr un lien pour des ESC 12A flashé one shot avec l'active braking
Ensuite sous baseflight, il faut juste calibrer les ESC et cocher la case qui va bien
POru le cablage de la naze 32 avec PPM que faut il relier?
MErci pour vos aides
ESC lumenier 12A
Helices 5040 gemfan
NAZE 32
- Foxxy
Pour avoir des esc TRES performants, déjà flashés en BlHeli et que tu peux re-programmer simplement via la fiche servo et un linker usb genre Afro ou Turnigy je te conseillerai ça : ZTW Spider j'ai fait un petit compte-rendu d'utilisation là : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 1&start=20
Le OneShot125 s'active dans l'onglet de configuration de CleanFlight, juste une case à cocher.
Pour câbler une Naze32 en PPM il faut relier une rallonge servo sur les pins ground - + 5V et ppm comme sur l'image :
Et dans l'onglet de configuration de CleanFlight cocher RX PPM
Bonjour et merci pour ta réponse
J'ai acheté les ESC ici https://www.multirotorparts.nl/electron ... lheli.html
je pense qu'ils sont deja flashé (enfin j'espere car je n'y connais pas grand chose en ESC....j'apprends)
Pour activer le one shot je suis sous baseflight et pas cleanflight, est ce possible?
SInon dans la description ci desosus a priori le regnerative brajing n'est pas activé
C'est quoi le damping light et le regenrative braking (meme si je comprends que c'est fait pour freiner le deuxieme terme...c'est a dire qu'en baissant les gaz
Factory settings are with damped light / regenerative braking turned off. For programming the esc's we recommend the use
Preflashed with BLHeli Firmware (V14)
QUand je les aurai reçu , suffit juste de les cabler, de les calibrer et c'est tout?
MErci pour tes conseils
ps je ne trouve pas comment m'abonner au sujet
- Green
salut rdemrem et bienvenue sur le forum.
Une petite présentation ça serait sympa histoire de te connaitre un peu mieux
Pas de réponse?
slts
slts
Yep, ils sont pré-flashés en BLHeli.
Regenerative braking et damped light, c'est plus ou moins kif-kif. Le premier est plutôt le terme utilisé pour les KISS, et le second pour les ESC en BLHeli.
Vu que le damped light n'est pas activé par défaut, si tu veux l'utiliser il faudra t'équiper d'une interface de programmation comme celle qu'ils proposent. Mais ce n'est pas indispensable, tu peux les utiliser tels quels, après calibrage bien sûr.
Ok merci pour le vocabulaire. J'ai aussi acheté l'outil pour les paramétrer via usb
Pour l'instant je n'ai pas les moteurs je reviendrais des que je les aurai reçu avec peut être d'autres questions. Du genre pour les paramétrer faut téléchargé un soft?
D'ailleurs si je les alimentent les ESC en 12 v je peux peut être déjà les paramétrer sans qu'ils soient branches au récepteur radio et aux moteurs? Non
Envoyé de mon Tapatalk
- Jean des Biolles
- Scarabé
Salut, il est même conseillé de ne pas avoir les moteurs branché pour flasher les ESC. Pour changer les paramètres je ne sais pas. Mais tu peux certainement le faite sans moteur. Et si tu veux les programmer via la prise servo, tu ne va de toute façon pas pouvoir brancher la radio
Envoyé de mon i6800 en utilisant Tapatalk
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
