Mes afros sont toujours passés du premier coup, sauf lorsque j ai essayé en laissant les moteurs, depuis chuis obligé d'insister...angusfly a écrit :+1manolozen a écrit :Il m'est déjà arrivé avec certains esc de devoir insister 4-5 fois avant que le falshage ne passe. T'as essayé d insister?Redeos a écrit :Les 2 autres ne se flashe pas et j ai un mess d erreur dans kkflashtool.
et si tu as déjà les moteurs au cul, débranche au moins un des trois fils .
[ESC 3D] Flashage esc 3D
- manolozen
- Souscripteur
Re: [ESC 3D] Flashage esc 3D
- Foxxy
Question : c'est quoi tes esc que tu ne peux pas flasher ?
Si ce sont des Afro 12A opto, on a des soucis avec la procédure de flash par l'Usb Tool. Il faut passer directement sur l'Atmega avec l'Usbasp et le flashtool.
Autrement vérifies tes prises, au besoin un coup de KF contact, et insistes.
Merci pour vos reponses les mecs
Ce sont des afro 20A avec bec. Les 4 identiques quoi et achetés en meme temp.
J ai testé 2 ou 3 sur chaque et ca passes pas. Je vais retenter en insistant bien comme il faut.
J ai flashé les esc sans moteur au cul. Les 4. Je vais pousser et vous tiens au courant les gars
Edit du message, apres au moin 20 tentatives de flash sur chaque esc je penses que je vais passser commande pour un usbsasp pour flasher direct sur la puce.
et la je l aurais......JE L AURAIIISSSSSS
ps: y en a pas un d entre vous qui a fashtool de stock a tout hasard....
- willoo
- Modérateur
Si thib54 sur mrfc as des flash affro (usbthool) chez lui !
Black-out mini h
Black-out mini h
Tu veux flashtool, le logiciel?? ou l'outil?
J ai déjà le flashtool afro, ce que je cherches est le genre de stylet pour flasher directement sur l atmega.
- Foxxy
Le flashtool ne te sert à rien si tu veux flasher directement l'Atmega.
Il te faut un usbasp
et un Atmega socket flashing tool
Foxxy a les mots juste
l usbasp j en ai un( acheté pour flasher ma kk2)
Ce que j ai donc besoin est l Atmega socket flashing tool
Bon petit retour, j ai repris 2 nouveaux afro 20 et les 2 flash sont passés du 1er coup
Ne reste plus qu a remonter tout ca et surtout a regler la Taranis et surtout la flip 32....mais ca c est encore une autre aventure ptdr
Merci a vous pour votre aide les gars
- angusfly
si ça peut t'aider ,pour ta naze voilà mon CLI ,ça te fera une base éprouvée(fonctionne sur mon x400 comme sur mon spider 250) ....allez vite une vidéo de ton châssis la tête à l'envers
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# dump
Afro32 CLI version 2.3 Dec 6 2014 / 10:10:33Current Config: Copy everything below here...
aux 0 8
aux 1 0
aux 2 6
aux 3 0
aux 4 0
aux 5 0
aux 6 0
aux 7 0
aux 8 0
aux 9 0
aux 10 0
aux 11 0
aux 12 0
aux 13 0
aux 14 0
aux 15 0
aux 16 0
aux 17 0
aux 18 0
aux 19 0
aux 20 0
mixer QUADX
feature -PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -SERIALRX
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -LED_RING
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -POWERMETER
feature -VARIO
feature -3D
feature VBAT
feature 3D
map AETR1234
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set midrc = 1500
set minthrottle = 1150
set maxthrottle = 1850
set mincommand = 1000
set mincheck = 1100
set maxcheck = 1900
set deadband3d_low = 1406
set deadband3d_high = 1514
set neutral3d = 1460
set deadband3d_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set pwm_filter = 0
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 1
set flaps_speed = 0
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_baudrate = 115200
set softserial_baudrate = 9600
set softserial_1_inverted = 0
set softserial_2_inverted = 0
set gps_type = 0
set gps_baudrate = 0
set gps_ubx_sbas = 0
set serialrx_type = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_on_flexport = 0
set telemetry_provider = 0
set telemetry_port = 0
set telemetry_switch = 0
set vbatscale = 110
set currentscale = 400
set currentoffset = 0
set multiwiicurrentoutput = 0
set vbatmaxcellvoltage = 43
set vbatmincellvoltage = 33
set power_adc_channel = 0
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set yaw_control_direction = 1
set acc_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set moron_threshold = 32
set gyro_lpf = 42
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set pid_controller = 0
set deadband = 0
set yawdeadband = 0
set alt_hold_throttle_neutral = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set rc_rate = 156
set rc_expo = 65
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_pitch_rate = 48
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 19
set tpa_breakpoint = 1500
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1200
set failsafe_detect_threshold = 985
set rssi_aux_channel = 0
set rssi_adc_channel = 0
set rssi_adc_max = 4095
set rssi_adc_offset = 0
set yaw_direction = 1
set tri_unarmed_servo = 1
set gimbal_flags = 1
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = 1
set small_angle = 25
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set mag_declination = 0
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set p_pitch = 40
set i_pitch = 41
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 42
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 80
set d_yaw = 10
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
# dump
aux 0 8
aux 1 0
aux 2 6
aux 3 0
aux 4 0
aux 5 0
aux 6 0
aux 7 0
aux 8 0
aux 9 0
aux 10 0
aux 11 0
aux 12 0
aux 13 0
aux 14 0
aux 15 0
aux 16 0
aux 17 0
aux 18 0
aux 19 0
aux 20 0
mixer QUADX
feature -PPM
feature -VBAT
feature -SERIALRX
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -LED_RING
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -POWERMETER
feature -VARIO
feature -3D
feature VBAT
feature 3D
map AETR1234
set looptime = 3500
set midrc = 1500
set mincheck = 1100
set maxcheck = 1900
set pwm_filter = 0
set flaps_speed = 0
set gps_type = 0
set vbatscale = 110
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set gyro_lpf = 42
set deadband = 0
set yawdeadband = 0
set rc_rate = 156
set rc_expo = 65
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 19
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set p_pitch = 40
set i_pitch = 41
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 42
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 80
set d_yaw = 10
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
