BlHeli et Oneshot125
- Jean des Biolles
- Scarabé
Re: BlHeli et Oneshot125
Ben je flashouille via la prise servo avec le afro flash tools. Donc ESC alimenté. Sans de souder mais avec une ampoule en série.
@Lolok je n'ai jamais eu de désynchronisation
Et pour reparler de mes tests de cet après-midi, j'ai laissé le oneshot activé dans cleanflight aussi avec les paramètres par défaut. Et ça fonctionne!
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
J'ai flasher 5 afro la semaine passé, avec un collègue au taff (D'ailleurs si tu me lit, merci).
J'ai pas retiré les cable esc moteur, juste le rouge du cable servo, et rien na fumé, ni avant , ni après....
Quel pourrait etre la raison physique de ce crammage en ca de liaison moteur?
- Justicelr
- Frelon
peut etre le retour du jus provenant du moteur
je sais pas vraiment
Dorénavant, ça sera comme d'habitude
Cherche toujours à se perfectionner dans le pilotage !
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnzwTF ... vebKblarDA
- lulux
- Condor
Avez vous ressenti une augmentation de la consommation en utilisant BlHeli et le DampedLight ?
Maintenant que je commence à bien maîtriser mon Blackout je fumes les Lipos en moins de 5 min... ( Si je fait le bourrin la Taranis commence à sonner en 1.30 min...)
Quand j'ai fait le dernier Flash de mes ESC j'ai aussi configurer le timming sur High...
J'ai l'impression qu'avant le passage à BlHeli j'avais une meilleure autonomie... Sur RCgroup beaucoup de pilotes utilisent la même config que moi et vole entre 4 et 6 minutes...
Bref j'ai le même problème avec mes 6 lipos ... Les 2208 en 6x45 c'est violent mais ça consomme à mort !
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
- Jean des Biolles
- Scarabé
Salut, je n'ai pas le niveau pour piloter comme la bête. Mais en simonk avec les paramètres par défaut, j'ai une meilleur autonomie. . . .
j'ais aussi remarqué une baisse d'autonomie importante, dampedlight et timing high, mais j'avais en même temps installer la guimbal ,depuis j'ais viré la guimbal et passé le timing a medium ( je vole en 6.45 1806 et 3s )j'ais récupérer de l'autonomie mais pas tout par rapport a SK standard .
et comme dit Jean des Biolles le new SK serait moins gourmand.
- lulux
- Condor
OK, merci pour vos réponses...
Je vais commencer par repasser le timing en "medium low" ça correspond à environ 8° et sur le site de cobra-motor il recommande un timming entre 5 et 10° pour mes moteurs donc ça devrais être pas mal.... Pour info, un timing high correspond à 30°dans BlHeli...
Ensuite je vais essayer de désactiver le dampedlight et ensuite retour en SK... Entre Cleanflight et ses 6 PID Controller et maintenant les dizaine de réglages des ESC et les firmwares différents ça devient vraiment long de régler les multis... Mais j'avoue que les performances de vol sont impressionnantes !
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
- Justicelr
- Frelon
Salut lulux, pour ma config 2206 - 2150 kv , Afro esc 12A, avec une batterie de 1800 , et un vol classique (alternance speed et vitesse normale....)
Simonk >>> 11 minutes
Blheli >> 7 minutes avec motor timing high , demag compensation off et pas de damped light
Blheli >> 9 minutes avec motor timing medium hig, demag compensation on et pas de damped light
Oui en effet jamais de damped light car les afros deviennent des Suisse lol ( les pauvres, je m'excuse)
Mais je choisis Blheli car jamais de desynchros
- Jean des Biolles
- Scarabé
Ouai, mais apparemment pas de désynchronisation avec les afro et simonk en suisse
Alors les Suisse y te
rout:
rout:
rout:
rout:Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
- Justicelr
- Frelon
LOLOuai, mais apparemment pas de désynchronisation avec les afro et simonk en suisse
Alors les Suisse y te rout: rout:
