Se sera un jus de fruits pour moi
Les LittleBee du Coyote
- Lyssorus
Re: Les LittleBee du Coyote
Bon me revoilà avec le bon outil, j'arrive à me connecter au LittleBee mais maintenant je fait quoi ? :p
Comment j'active le frein parce que c'est tout ce qui m'interesse lol.
Je met le Damped sur light et c'est la demag qui fait la force de freinage ? Ou rien a voir ?
Qu'est il interressant de modifier ?
Merci :p
Merci :p
sur la troisiemme colonne ,PWM fequecy/damped ,ben damped
; motor timing ,medium/hight et le motor direction a voir ,tu peut voir le min et max throttle éventuellement
- Lyssorus
Ok mais donc on ne regle pas la force de freinage des moteurs ? Il me semblait.
Ok ben c'est parti pour les réglage et le montage alors
que la force soit avec toiLyssorus a écrit :Ok mais donc on ne regle pas la force de freinage des moteurs ? Il me semblait.
Non , pas dans BLhéli , ça c'était dans SKLyssorus a écrit :Ok mais donc on ne regle pas la force de freinage des moteurs ? Il me semblait.
- Haut les nains
Tant que t'y est, desactive le thermal protection, et met le beacon strengh aux max et le timing pour le beacon (je me rappelle plus du nom precis) entre 2 et 5mn.
Utile pour retrouver le multi si le buzzer a decider de pas repondre. Au bout du temps que tu as defini, les ESC bippent.
Bon c'est encore moins fort que le buzzer, mais ca peut aider
Edit : +1 c'etait avec SimonK la force du freinage.
- Lyssorus
Ouai je vire toujours les protection, si ça tombe c'est parce que ça brule avec moi lol
C'est quoi la force du beacon ? ça à rapport avec l'odeur de cochon qu'il y à chez moi depuis que mon doigt à touché le fer à souder ?
J'arrive pas a flasher les little bee 20A ; j'ai pris ça: http://www.drone-fpv-racer.com/345-favo ... lebee.html
et quand je veux les conecter ça me dit ça:
pourtant j'ai suivi ça:
les esc sont alimentés en 4s ,je branche signal et moins sur le dongle , j'ai pas l'impression d'avoir loupé un truc mais c'est pas bon
personne ne voit ou j'aurais merdé ???
a noter que ça fonctionne en passant par une naze32, et que le dongle est neuf .
