Les LittleBee du Coyote
flag
Re: Les LittleBee du Coyote
Message non lu par flag »
Lyssorus a écrit :Tu clic sur Silabs puis sur Atmel ?
Non silab uniquement ,ça c'est le manuel !
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Avec un dongle, normalement, on clique sur Usb linker et en bas on valide le port com affecté au linker.
flag
Foxxy a écrit :Avec un dongle, normalement, on clique sur Usb linker et en bas on valide le port com affecté au linker.
J'ai pris le choix C (SILAB BLHeli botloader (USB/COM)), c'est bien ça pour des little bee ?
le port se met automatiquement a FVT ,comme sur le manuel et pas d'autre choix,je branche la lipo ,mais quand je fait "connecter" il me sort le message error : connection esc failed,check all connection to the esc
les moteurs sont cablés, la puissance +/- des esc cablé sur une PDB simple ,la commande signal et - sur le dongle FVT ,je ne vois pas ce qu'il manquerait ou qui serait pas bon sur mes connexions des esc ?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Humm, je pense que tu as une baston dans la porcherie (un conflit de port :-P) parce que oui, maintenant que Foxxy en parle, en bas c'est le port comX qui s'affiche normalement.
Il ne faut pas brancher d'abords le linker un coup pour qu'il soit reconnue ?
flag
Lyssorus a écrit :Humm, je pense que tu as une baston dans la porcherie (un conflit de port :-P) parce que oui, maintenant que Foxxy en parle, en bas c'est le port comX qui s'affiche normalement.
lorsque je le branche le port passe a FVT , c'est exactement conforme au manuel
il est en com1 sans rien et passe a FVT automatiquement et j'ai rien qui me dit d'attendre.
j'ai connecter mon afro USB avant il passe a com5 cp210...( le bon pour l'afro) des que je met le favourite USB il repasse a FVT ; j'ai pas de conflit au niveau du gestionnaire de périphérique ( triangle jaune) ..... pige pas !!!
Lyssorus
Tu as débranché tout le reste pour qu'il n'y a que ton linker ?
Sinon essaie quand il est brancher de désinstaller le port puis te rebranche.
Mais c'est bizarre, se FVT ça me dit rien moi...
flag
Lyssorus a écrit :Tu as débranché tout le reste pour qu'il n'y a que ton linker ?
Mais tu l'as le favourite USB ?
le FVT c'est en bas dans le champ port com
je sais pas comment on désinstalle un port !!! mais je vais farfouiller
Lyssorus
Non moi il se met directement sur Com11 en bas :/
flag
Lyssorus a écrit :Non moi il se met directement sur Com11 en bas :/
Ha bon , ben merde , et tu le branche comment l'esc , parce que si je met pas d'esc et que je fait conect j'ai le même message ,c'est comme si il n'y avait rien de branché, c'est pas possible je m'en sert pas comme il faut :pendu:
Lyssorus
A non sans ESC tu ne peux pas lancer le programme. Par contre il me semble que l'ordi avait reconnu le linker avant que je branche l'ESC :/
Tu peux nous faire une vidéo de comment tu te débrouille ?
Retourner vers « Les esc »
