Skyrc 20a
nicoyote
Skyrc 20a
Message non lu par nicoyote »
Salut à tous.
Un ami que je bien de rencontré dans ma région et qui débute dans le multi a des esc skyrc 20a en format mini
Il sont normalement sous blheli mais lorsque je suis passée par le donglet favourit impossible de les lire.
Ensuite je suis passer par une carte de vol que j'ai dédier au flash des esc.
La j'ai pu y accéder mais blheli suite me sort qu'il sont pas en blheli mais probablement en simonk.
Déjà c'est bizarre parce que sa semble être des pros silab et pas des atemega.
Pour être sur j'ai essayé de lire en mode esc simonk mais pareil impossible de lire le contenu des esc.
J'ai pas voulu tout lui plombé alors j'en suis rester la.
Je voudrais lui mettre à jour et lui activé le frein en même temps.
Est se que vous savais quel firmware va dedans.
Merci les gars
flag
Re: Skyrc 20a
Message non lu par flag »
et si tu lance le flash blheli ne te donne pas direct le bon firmware ?
ou tu tombe sur la liste interminable ????
Papi78
Re: Skyrc 20a
Message non lu par Papi78 »
Hello
Il est probable que les ESC soient flashés en Blheli mais avec un bootloader SimonK qui ne permet pas de se connecter par le fil de signal pour les paramétrer.( Ni pour les flasher)
nicoyote
Re: Skyrc 20a
flag a écrit :et si tu lance le flash blheli ne te donne pas direct le bon firmware ?
Il me propose bien de flashé mais ne choisi pas tout seul
nicoyote
Re: Skyrc 20a
Papi78 a écrit :Hello
Normalement y doit avoir moyen de flasher sa c'est sur j'ai bien un semblant d'accès à l'esc puisqu'il arrive à savoir qu'il y a pas du blheli.
Bizarrement il sont clairement badger blheli dessus en plus.
Je n'ai pas voulu tenté de partir plus lointain dans le flash pour pas risqué de tout coincé en voulant aider
nicoyote
Re: Skyrc 20a
Désolé foxy j'ai du dérapé en sélectionnant la rubrique. Je penser l'avoir mis dans les esc.
Si tu peut faire la modification stp. Merci
Foxxy
Re: Skyrc 20a
Message non lu par Foxxy »
C'est fait. Déplacé dans la bonne rubrique.
nicoyote
Re: Skyrc 20a
Foxxy
Re: Skyrc 20a
Si ce sont des esc Skyrc nano 20A :
Ils sont équipés d'un µprocesseur Silabs
Le bootloader est en Blheli (pour rappel depuis plusieurs versions de Blheli on peut programmer des esc en Blheli même s'ils ont un bootloader SimonK, également en utilisant une FC comme passerelle)
Ils sont programmés et programmables avec un firmware Blheli.
Tiré de la documentation Blheli :
SkyRC Nano 20A:
The ESC supports 2S to 4S operation. It supports damped light mode.
It supports overtemp protection and bootloader on input plug (ICP1).
Since it uses ICP1 as input, it runs smooth also with OneShot125 input signal.
Switching speed is quite fast, although high side is slow to turn on.
Both high side and low side are Nfets.
It uses the "DYS_SN20A_.." code.
nicoyote
Re: Skyrc 20a
Ok sa se flashe en dys-sn20a alors du coup.
Merci pour l'info je n'avais pas trouvé cette information en cherchant sur le ternet.
Retourner vers « Les esc »
