Salut tous,
Je vous explique mon dylemne :
1) je ne peux pas utiliser betaflight ni cleanflight (donc passthrough impossible)
2) je vais passer l'été à faire des split et power loop entre les branches d'arbre (donc une pieuvre de cables partant des ESC pour se prendre dans les branches est impossible)
3) je suis obligé de brancher mes ESC sur les sorties 3,4,5,6 (donc basculer entre betaflight et dronin est impossible)
Bref je peux utiliser "blheli suite" maintenant, après ça sera vraiment plus galère... (je ne peux vraiment pas faire autrement).
Question :
Alors j'hésite au niveau des réglages, je veux des ESC le plus réactifs que possible sans risquer de briquer mes moteurs.
Typiquement je songe à mettre le "motor-timing" sur "middle-high". Qu'en dites vous les experts?
J'ai des moteurs RB2204-13 (donc 2500kv), des ESC littlebee 35A en dshot600.
Et voici les réglages par défaut dans BL Heli :
vos avis pour un réglage préemtif sur mes littlebee
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
