Bheli32 et la telemetrie des infos ?
Vince51
Buse
Buse
Message non lu par Vince51 »
Bonjour a tous.
En installant la nouvelle version de betaflight j'a remarquer le ESC telemetry mais je n'ai pas trouver grand chose.
Comment cela fonctionne t'il avec Bheli 32 (j'ai vu qu'il y avait eu une mise a jours pour intégrer la fonction) ? Faut il des ESC spécifique ou tous ceux en Bheli 32 peuvent avoir la telemetrie ? Cela fonctionne avec un 3eme fils comme chez Kiss et dans ce cas ou souder ce fils ou cela passe par le fils signal ? Toute les carte de vol sont compatibles ?
Xflight
Buse
Buse
Re: Bheli32 et la telemetrie des infos ?
Message non lu par Xflight »
Il te faut une Fc capable de se connecter sur les Pin (télémétrie et masse) des nouveaux ESC BLHeli_32, pour le moment uniquement les FC de type F4.
Ensuite je crois qu'il n'y a que la FC kiss qui à ces pin...
Attention, tous les ESC en 32 bits n'ont pas forcément cette option, c'est comme la led qui est sur certains ESC 32 bits.
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
Vince51
Buse
Buse
Merci pour les infos. Donc visiblement pour le moment ce n'est pas encore exploitable.
Retourner vers « Les esc »
