Flasher les esc Afro avec Blheli
rdemrem
Luciole
Luciole
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
Message non lu par rdemrem »
Bjr
En effet brancher l'ESC sur le flashing tool et la radio ...pas possible lol
Sinon je pense que le damping light est deja activé car je les ai acheté chez multirotroparts et c'est ecrit ca:
These ESC's are deliver with BLHeli version 13.2 en Damped light activated.
Le tool que j'ai c'est ça
https://www.multirotorparts.com/favouri ... -tool.html
Donc je branche cet outil USB sur le PC puis l'ESC dessus et je telcharge le logiciel Blheli suite? c'est ça
Tout en alimentant les ESC en 12v$$J'ai bon?
désolé de ces questions de rookie !
Buse
Buse
hello la compagnie
qqu'un peut me mettre un screenshot de ses reglages blheli 14.2 avec des esc afro sous betaflight
merci ;)
Duvid
Message non lu par Duvid »
Salut tous,
Quand je clique sur connect j'ai ce message au bout de quelques secondes :
Petite précisions : ce sont des ESC DYS 16A sous simonk d'origine (ceux livrés avec le JPAY)
- Le fil signal est branché dans le bon sens sur le linker, pas de fil rouge présent, ESC alimenté par la carte de distrib.
- Linker bien reconnu par le pc.
- L'option ATMEL Afro/USBLinker Interface est sélectionnée.
Qu'est ce que je dois en déduire ?
[Edit] (je me réponds tout seul !) :
Il faut en déduire que ca fonctionne mieux quand je connecte mes neurones :lol:
J'ai ce linker : http://ladroneshop.com/fr/variateurs/19 ... teurs.html
Si on regarde un peu plus bas sur la page il y a la documentation ... dans laquelle il est précisé de sélectionner "arduinoUSBlinker" et non l'afro.
Ca m'apprendra à suivre les tuto bêtement sans réfléchir. :confus:
Après avoir tout flashé j'ai le sens de rotation des moteurs qui à été inversé, j'ai du mettre le paramètre "motor direction" sur "reverse" pour retrouver le bon sens.
Je trouve ca étrange.
Sinon tout semble fonctionner au poil, le damped light est impressionnant : ca change vraiment le comportement.
Je note aussi que le bruit des moteurs à changé.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
leraver
Luciole
Luciole
Message non lu par leraver »
Louchooo a écrit :hello la compagnie
qu'un peut me mettre un screenshot de ses réglages blheli 14.2 avec des esc afro sous betaflight
merci ;)
C'est vrai que ce serai top, car il y a pleins de trucs en plus
Retourner vers « Les esc »
