Flasher les esc Afro avec Blheli
- obelix de savoie
- Buse
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
Oui oui bien sur
- Foxxy
Lorsque tu branches ton usb linker regarde dans le panneau de configuration puis gestionnaire de périphériques quel est le port COM affecté à ton linker
- obelix de savoie
- Buse
c'est le COM 17 se qui est bizarre c'est que sa marche avec les deux premiers qui n'on pas de fil +
- manolozen
- Souscripteur
Bein justemen faut virer ton + du bec quand tu alimente ton esc
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
- obelix de savoie
- Buse
manolozen a écrit :Bein justemen faut virer ton + du bec quand tu alimente ton esc
je sais je l'ai fait
- manolozen
- Souscripteur
bein vala
- obelix de savoie
- Buse
Oui mais sa marche pasmanolozen a écrit :bein vala
- manolozen
- Souscripteur
T as pas grillé qqchose en laissant le +, genre le port usb? Essai de reflasher les deux qui ont fonctionné
- obelix de savoie
- Buse
je n'ai jamais laissé le + de branché et j'ai bien sur testé sur ceux que j'avais flashé et sa marche pour les deux
- manolozen
- Souscripteur
Du coup j pensai que u l avais laissé branchéobelix de savoie a écrit :c'est le COM 17 se qui est bizarre c'est que sa marche avec les deux premiers qui n'on pas de fil +
