Flasher les esc Afro avec Blheli
Buse
Buse
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
je viens de m'apercevoir d'un truc au dos des deux ESC que j'ai pu flashé il y a une petite étiquette ou il et marqué 17/15 et sur ceux que j'arrive pas a flashé c'est 37/14 ???
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
J'ai lu quelque part, sur rcgroups je pense, mais je n'arrive pas à retrouver le post, que HK avait bloqué la possibilité de mettre à jour les Afros avec un autre firmware que le SimonK. Si tes Afros 12A sont récents, c'est vraisemblablement là qu'est le problème :(
Il reste cependant une solution; c'est de les flasher en utilisant le flashtool à poser directement sur l'Atmega, à condition que tu ais un flashtool et un usbasp
EDIT : J'ai retrouvé le post sur rcgroups : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 5&page=160 le pseudo 4712 c'est Stephen Skaug le créateur de Blheli.
Buse
Buse
Ha m...e c'est pas une bonne nouvelle sa, par contre les deux que j'ai pu flashé il vienne de HK il y a 3 semaines , et les autres c'est Thib54 qui me les a envoyer .
J'ai plus qu'a me commandé un flashtool :cry: :cry: ,pas prêt de voler mon petit exa :fumeur: :fumeur: :fumeur
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
es tu sur que ce sont les même et que tu n'as pas de opto dans le lot ?
Black-out mini h
willoo
Modérateur
Modérateur
Parce que si tu as des opto le flashtools ne marche pas avec !!
Black-out mini h
Foxxy
:+1: Willoo j'avais pas pensé au problème des opto et c'est exact que le linker usb ne fonctionne pas avec les optos, il faut passer par le flashtool à poser sur l'Atmega.
Buse
Buse
ceux que j'ai pu flashé c'est ceux la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ion_3.html et c'est bien des opto ??????
willoo
Modérateur
Modérateur
obelix de savoie a écrit :ceux que j'ai pu flashé c'est ceux la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ion_3.html et c'est bien des opto ??????
C'est marqué dessus qu'ils sont opto, pour ça que tu n'arrive pas à flasher !!
Black-out mini h
Buse
Buse
:grimace: :grimace: ceux du lien j'arrive a les Flashé :prout:
Mais c'est bon je vais faire un envois a Maitre Foxxy :super: :super: :fete:
Foxxy
Après une bataille épique, qui a duré un bon bout de temps j'ai vaincu les esc récalcitrants :reveur: . Pour la petite histoire ces esc avaient le bootloader verrouillé et impossible de les flasher, soit pas l'usb soit par l'Atmega tool :? Il a fallu aller chercher dans le fuse editor et y aller avec la prudence du hérisson en rut au risque de cramer le contrôleur.
Il va prendre l'air ce petit hexa :-D Bientôt des photos et vidéos ?
Retourner vers « Les esc »
