BlHeli et Oneshot125
lulux
Re: BlHeli et Oneshot125
Message non lu par lulux »
Bon j'ai voulu tester le dernier SK mais j'ai des desynchro quand je fais des tests sans hélices... Avec l'hélice pas de problèmes mais bon je pense que je vais rester sur BLhéli du coup...
Par contre je vais désactiver le dampedlight et baisser le timming pour essayer de gagner quelques minutes de vol...
Fréquence: 5800mhz
flag
Message non lu par flag »
J'ais essayé aussi le SK , pareil vers mi gaz ( avec des spider ZTW une cc3d en 15.02.1 en oneshot avec le tps ) et au de la sa s’arrête et c'est cool , les PID stock ,je pense que ça peut le faire bien en travaillant ; mais j'ais la flemme :oops: ( tout mou , 2 de tension) je creuserais une autre fois
du coup BLheli 13.2 , closed loop 2 EDIT :closed loop :Nan 4 ,demag 2 , PWM freq. 2 ,timing 3 plus aucun "désagrément" vol de 3 mn dans le jardin ( cool) la conso me semble très bonne; presque rien .
Maxxhimum
Salut, ok pour les esc ztw spider 600 hz en blheli
le oneshot activé, avec mincommand à 970 et looptime 1666.
Mais mon cleanflight fait des siennes!!! Dès que je branche la lipo il freeze (comme quand on arme les moteurs) et ne se défreeze que si je la débranche. Pas facile pour régler les aux et le calibrage des esc, une solution ? Merci.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
lulux
Maxxhimum a écrit : Mais mon cleanflight fait des siennes!!! Dès que je branche la lipo il freeze (comme quand on arme les moteurs) et ne se défreeze que si je la débranche. Pas facile pour régler les aux et le calibrage des esc, une solution ? Merci.
Tu n'as pas un OSD ou autre chose connecté sur le port UART1 ??
Pour ma part je suis passé en BLHeli 13.2 avec un timming en medium_low et dampedlight désactive et effectivement je gagne environ 1.30 min d'autonomie et je retrouve une pêche démoniaque :win:
Mais après quelques vols de test j'ai fini par réactiver le DampedLight car je trouve le comportement bien plus agréable et précis... pour le "low riding" c'est juste énorme ! Après pour faire le :malades: dans un grand espace c'est pas forcement indispensable et la puissance brute est plus importante que la réactivité... Quoi que...
Fréquence: 5800mhz
Maxxhimum
Bravo lulux c'est le bluetooth qui me pourrissait la connexion :drink1:
Ok pour le damped light je testerais.
Ah pour info, j'ai bien galéré pour récupérer mon vbat dans la taranis avec le nouveau fw naze 32 1.8.1 , il faut passer le uart1 en frsky au lieu de disabled.
Bons vols à tous !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
rdemrem
Luciole
Luciole
Message non lu par rdemrem »
J'ai une porklette montée en ESC SImonk et moteur RCX1806 que je viens de 'démonter forcement) et dnas lquelle j'ai installé 4 ESC fashé blheli et des moteurs cobras
Je n'arrive pas a décoller j'ai le moteur 3 (arriere gauche) qui ne démarre pas en memme temps que les autres ?
BIen sur j'ai claibré / recalibrer les ESC via basefligt et aussi les accélérmotres
Sous baseflight ongel tmoter testing, quand je fais bouger l'ascenceur MAster, tous les moteurs turnent en meme temps et au meme régime.
En revanche quand je veux décoller le 3 ne démarre pas de suite
Avez vos une idée sur mon probleme?
J'ai un recepteur spektreum AR610
MErci
salut,
dans un premier temps, le plus simple à faire, sur la naze je mettrais le bec de l'esc 3 sur le 4 et vice-versa, tu verras si le problème se déplace, mets juste les gaz et sans les hélices :) tu peux aussi augmenter le minthrottle
rdemrem
Luciole
Luciole
J'ai en effet interverti 2 esc et le probleme s'est déplacé / donc bien l'ESC qui etait en cause
En revanche quel pb il a?, incapable de comprendre il est tout neuf
J'ai fait x fois la calibration avec baseflight rien n'y fait
Je l'ai remplacé et la ça tourne correctement. Faudrait peut etre que je le reflash mais quand je le connecte en USB sur mon PC avec blheli suite il a exactement les memes parametres que les autres...mystere
J'ai changé l'ESC et ça vole
PAr contre au démarrage par rapport au SimonK les moteurs ne partent pas tous en meme temps mais ce n'est pas un soucis ça décole quand meme (mais c'est jsute surprenant)
SInon j'ai voulu changer le parametres : "PWM frequency Damped " qui etait de base en LOW j'ia changé pour DAMPED LIGHT, pour avoir "du freinage"
J'ai fait ça sur tous les ESC pas moyen de décoller / ça vibre de partout ! / J'ai remis les 4 ESC sur low et ca va
J'ai manqué un truc?
je dois changer mes PIDS?
Dois je activer le one shot dans baseflight?
Désolé de toutes ces questions mais je suis dans la learning curve !
flag
j’essaierais effectivement de mettre le oneshot dans baseflyght et le damped dans blhéli en même temps , juste pour voir ;
ça surement rien a voir mais quand tu dit :
" Je n'arrive pas a décoller j'ai le moteur 3 (arriere gauche) qui ne démarre pas en memme temps que les autres ?
En revanche quand je veux décoller le 3 ne démarre pas de suite "
j'ais eu un comportement un peut similaire : bien sur le GUI et avec la radio pas possible de décoller ,il "plantais" du même coté a chaque fois , dans mon cas la naze avait pris "un coup de jus" du au câble du servo de tilt qui s'était dénudé , gyro dead apparemment !
rdemrem
Luciole
Luciole
Ok merci de ta réponse mais même en activant le One shoot ca vibre de tous les côtés et impossible de décoller. J'ai un collègue qui a le même soucis la naze 32 est hors de cause
Envoyé de mon Tapatalk
Retourner vers « Les esc »
