Foxxy a écrit :J'ai un "truc" pour retrouver de la sensibilité nerveuse. Je regarde mes feuilles d'impôts, je peux te garantir que çà me "mets les nerfs"
[HELICES] qu'utiliser en acro ??
Re: [HELICES] qu'utiliser en acro ??
- Haut les nains
Oops, ui ui, c'est une erreur. Je parlais bien des V2Duvid a écrit :Il existe une V3 ou c'est une coquille ?Haut les nains a écrit :Je confirme, je suis fan des DAL 5040x3 V3, j'avais testé les 5046x3 qui sont plus fine et du coup poussent plus et consomment moins que les 5040v2 mais j'en ai eclaté deux en vol
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
merci je vais commander des dalprop 5040 V2, vous les achetez chez BG ?
il y a les HQ Prop Durable en 5x46x3.
+ incassables, je reste souvent plusieurs jours sans en changer malgré de nombreux crash
- souples, c'est pour cela qu'elles ne cassent pas, mais les trajectoires sont moins tranchées, plus "smooth", certains n'aiment pas du tout et parlent de "guimauve".
- elles ont un profil un peu particulier qui donne l'impression que ta pale est déformée, alors qu'il n'e est rien
° moins bruyantes (ni avantage ni inconvénient, mais une fois habitué au bruit, si tu remet des DAL, au bruit à mid Throttle, tu as l'impression d'être à full )
Idéal quand on veut passer un we sans se faire chier.
Je pense que leur coté incassable est moins destructeur (pour les moteurs) que les DAL ou les KK
on en trouve sur les shop français.
les DAL ultrathin, comme Haut les nains, j'en ai aussi pété en vol, sur du haut kv.
- Haut les nains
Nop, surveillzone, y a des tres bons prix pour le momentsokh a écrit :merci je vais commander des dalprop 5040 V2, vous les achetez chez BG ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
J'avais commandé mes Dalprop 5045 BN V2 sur Drone-Fpv-Racer, recu très très rapidement.
http://www.drone-fpv-racer.com/55-dalprop
Merci pour vos réponses je vais commander chez surveillzone je suis pas pressé.
Nore le côté guimauve me fait un peur je testerai quand même à l'occaz.
perso j aime pas les 504030 trop souple ca glisse dans les virages , reactivitée nule .
mais c est aussi ce qui fait des vols souples et fluide en freestyle
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
tu voles avec quelles hélices yan?
