helices hqprops ça rentre pas!
Hello les zamis
bon j'ai récupéré un stock de hqprops en 5x4x3 (mr steele, skitzo et c)
elles sont fourni avec un petit axe noir en plastoc, bon jusque là rien de compliqué si ce n'est que mes daldrop en on pas (c'est en un bloc)
par contre vous faites comment pour ceux qui en utilise ? j'ai des moteurs emax rs2205 2300kv tout ce qu'il ya de plus standart et je dois forcer comme un ane pour mettre une helice sur un axe ou pour les retirer ?
vous les limez avant ? c'est relou, mes daldrop s'enfile naturellement sans forcer ...
ps: j'ai pris le rond noir au plus gros diametre pour aller sur mes moteurs en dessous c'est trop petit
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
Re: helices hqprops ça rentre pas!
le trou d'origine des hélices c'est pas du 5mm !?
les entretoises noire en principe c'est si tu a un axe moteur en 4mm pour rattraper jusqu’à 5mm
flag a écrit :le trou d'origine des hélices c'est pas du 5mm !?
bah si normalement j'ai que des helices en 5 par contre daldrop , gemfan aucuns soucis mais les hq c'est serré grave, du coup pour retirer une helice j'ai carrement cassé un morceau (bon j'avais crashé donc elle etait abimé)
- bbl77
Euh ...flag te demande si tu les as monté sans les réductions noires, directement sur ton axe.
Si tu mets une reduction 4mm sur un axe de 5mm, c'est normal que tu coinces
PS c'est pas clair dans ta réponse, on comprend pas si ca coince aussi sans pièce noire ou si c'est trop lâche. ..
Modifié en dernier par bbl77 le 31 janv. 2017, 12:32, modifié 1 fois.
les deux mon general j'ai mis la plus grosse "reduction noire et avec et sans c'est impossible a enlever
on n'est pas obligé de la mettre la reduction noire ?
ben non , juste si nécessaire , chez moi les HQ ou autre c'est sans et tout passeniko a écrit :les deux mon general j'ai mis la plus grosse "reduction noire et avec et sans c'est impossible a enlever
- Adrénaline
- Aigle Royal
Si ca coince déja sans .....
Tiens, si ce sont bien celles ci : http://www.helipal.com/hq-prop-5-x-4-x- ... x-ccw.html
Il y'a bien écrit M5, comme ton axe moteur.
- angusfly
Aucun souci avec ces hqprop sur les rs2205 emax, ça entre et ça sort sans vaseline
Modifié en dernier par angusfly le 31 janv. 2017, 12:50, modifié 1 fois.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- bbl77
Il s' est fait refilé des contre façons avec des axes M5 +/-1mmAdrénaline a écrit :Si ca coince déja sans .....
- Adrénaline
- Aigle Royal
Fallait pas acheter du "tombé du camion" du ptit chinois du bout de la rue, il a fait ca dans sa cave.
