Quelle Lipos pour un hexa ?
- Foxxy
Re: Quelle Lipos pour un hexa ?
Est ce que tu es sûr qu'ils soient estampillés 2212 ? à ma connaissance, Armattan n'a commercialisé que des 2208 en 1800KV.
Si les hélices sont trop proches en 6 pouces, mets la moitié des moteurs orientés vers le bas (sous les bras) et inverse leur sens. Ça te permettra de mettre des hélices un poil plus grandes
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Green
Je pense qu'il serait intéressant sachant que tu peux pas dépasser les 6", de regarder des moteurs avec le meilleur rendement possible en 6".
De toute façon ça va pousser pas mal avec 6 moteurs, donc je pense que les moteurs avec le meilleur rendement vont suffir et limiter la casse au niveau de la consommation.
Ce sera minimum du 4s 2200mah de toute façon avec pas mal de C.
Je met pas ma main à couper mais presque.
1kg sans cam ça commence à faire.
Petite précision : 1Kg c'est avec une la Gopro et le System "tilt" dédié.
Auriez vous un site de prédilection pour les lipos ?? Merci
- Green
France en général.
Made4race, drbuddy, angusfly (pas encore mais fiable
) fpv passion, fpv4drone, droneshop, dronefpvracer etc.
hrc lipo , rcteam ,intermodel ect...
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Bon, j'ai donc pris des 3300mAh en 4S 40 et 60C et des 3000mAh turinigy.
En mettant l'alarme à 3.7v histoire de ne pas flinguer mes lipos des les premières sorties, je vole 8mn avec un vol à vue tranquille mais soutenu de temps en temps.
Je pense qu'une fois mes lipos bien dans leurs packs, je devrais pouvoir voler 10mn en tapant dedans.
Apres avoir volé, les batteries sont à peine tièdes.
La bête est lourde mais ça reste très véloce.
